Vergaserprobleme???
XL-Freak
Vergaserprobleme???
Beitrag von XL-Freak »
Moin,hatte heut mal nach 2Mon gedacht die XL mal wieder anzuschmeißen..
Denkt man,hmm nach 3 Kicks müsst ´sie ja laufen nur war nix..
Nach 15 ma dann endlich aber nur kurz(2Min).
Danach war es seltsam...
EIne kleine bewegung des Kickstarters steigt dichter weißer nebel auf dem Vergaser auf.
Nach dem ankicken kam der kicker ruckartig zurück und ab in Seitendeckel..
Was kann das genau sein ?
Hatte das wer schon?
Eventl Ultraschallen lassen?
Danke schonma
LG
smoke18 war der Benzinhahn auf? smoke18
XR500R 1982
XL-Freak
Japp war er :)
ja :D genau aber da raucht keiner drin :D
Erstmal ergründen woran es hapert!
Kommt sprit an ? Kerze naß?
Kommt ein Zündfunke?
Verdichtet der Motor?
auch alter Sprit ist leider ein Thema geworden...
XR500R 1982
XL-Freak
Moin,iss frischer Sprit sowie öl und Kerze drin !!!
Das einzige was ich gemacht hab ,hab den Rep satz in den Vergaser eingebaut.
Könnten es die Kipphebel sein ? Ventile nachstellen?
Das kommt auch NUR wenn sie 2min gelaufen iss...dann geht sie aus und will nichmehr..
Vor 2 Mon iss sie perfekt gelaufen und nun nix mehr :cry:
Kommt sprit an ? gecheckt
Kerze naß? nein
Kommt ein Zündfunke? ja
LG
Ja ja der Rep.-Satz. :oops:
Gern eingebauter Fehler: Beim Austauschen der LL-Gemischschraube wird der alte Gummiring (O-Ring) vergessen.
Oder die Reihenfolge von Scheibe, Feder, O-Ring stimmt nicht.
Oder die LL-Gemischschraube wird nicht mit der vorgesehenen Umdrehung eingesetzt.
Oder die kleine Scheibe der LL-Gemischschraube verkanntet beim Einschrauben.
Oder im Ansaugtrakt mogelt sich Falschluft rein.
Gruß aus Düsseldorf
Jo- schließe mich nahtlos an...
meist ist die letzte Veränderung schuld...
Kerze trocken trotzt vollen Benzinschlauch gibt doch die Antwort.
Im Handbuch und bei Erik im Shop sind Explosionszeichnungen. Wir schon wieder!
XR500R 1982
XL-Freak
Moin,ja gunnar wo du recht hast,hab mich schon immer gewundert irgentwo tritt luft aus wusste aber nicht WO....
Kann es das Aircutventil sein ?
Weil sie falschluft setzt echt nen unfreundliches Gemischfrei den kicker kann man dann nicht mehr halten...
Achja nun auf Suchtour
:lupe:
XL-Freak
Moin,so hab Erik den Vergaser zur KOntrolle geschickt.
War wohl auch nötig da:
Orig Satz aus der Mail:
Das Air Cut Ventil ist defekt und im Unterdruckkanal ist irgendwas drin.
Hoffen wir mal das sie danach wieder läuft.
Lg xl-freak
