Schweißhelm - Eure Erfahrungen?
ich danke für deine Unterstützung in Sachen Arbeitsschutz. Ich habe auch meinen Körper komplett abgedeckt.
Das Entscheidene habe ich vergessen zu sagen, der ungeschütze Nacken wird nur die Reflexionen der Wand hinter einem exponiert. Das hatte mich verblüfft.
Ich glaube IR und UV beim Schweißen dringt nicht bis auf die Netzhaut, zumindest nicht fokussiert. Die Linse/Hornhaut ist erstmal das Kritische. Die Tiefenwirkung auf die Netzhaut erfolgt durch das Licht.
Heftig wird es bei Lasern, wo es durch die Fokussierung auf die Netzhaut zu extrem hohen Leistungsdichten kommt, die Narben erzeugen. Wenn man da auf den blinden Fleck (alle Nerven laufen hier) trifft, wird gleich das ganze Augenlicht gelöscht.
Gruß Tönnies
stefenle
Beitrag von stefenle »
Ich denke du solltest das Schweissen irgendwelchen Lebensmüden überlassen, das ist viel zu gefährlich für dich und ganz und gar unverantwortlich für deinen Junior - vergiss nicht, dass es eine ganz gemeine UV und sonstige Strahlung gibt, die Tags und zum Teil auch Nachts vom Himmel kommt. Diese Filme mit den Aluminiumfolienhüten haben bestimmt recht...
:smilingplanet: :versteck: :unknown: :steinigung: -hupf a0 vic starwars03
PS wie kommts eigentlich dass du Motorrad fährst, bei dem Risiko.....
Grüßle aus dem Schwabenland
Stefan
_________________
Sei wie das Wasser - der beste Fahrstil!
den kannten schon die Asiaten
timundstruppi hat geschrieben:Ich glaube IR und UV beim Schweißen dringt nicht bis auf die Netzhaut...
das habe ich verwechselt, stimmt. Die Narben entstehen auf der Leder- bzw. Hornhaut des Auges. Das macht es aber nicht minder unangenehm.
Sorry stefenle,
verzeihe mir meine wissentschaftlichen Betrachtungsweise dieser Dinge. Aber das ist mein Job bei der BG. Allerdings nicht in Schweißangelegenheiten.
Achso das Risiko= Gefährlichkeit x Expositionsdauer.
Und ich fahre nie :D
stefenle
Sorry TW,
ich hoffe du verzeihst mir meine Ironie, aber das kam so aus mir raus :D
Stefan
_________________
So, ich habe mir einen einfach getönten mit Klappauge, Stirnband und Gesamtklappfunktion geholt. Etwas über 10€.
Ferner nun einen Speedglas, die gerade günstig sind (119).
so heute haben Tim und ich geschweißt (Blech auf die Kante eines Spatens, Wäscheständer, Bügelbrett).
Der Speedglas ist super, der Dauerverdunkelte etwas dunkel aber zum Zuschauen OK. Zum Schweißen selbst nicht geeignet, da man die Stelle nicht sieht. Mit einer Spotlampe würde es aber gehen.
Zum Testen haben wir auf höchster Stellung auf einer alten Bremsscheibe gebraten. Es geht auch. Hierbei war es wieder am Spratzen. Der Vorschub war ruckweise. Rollen entfettet, etwas mehr Pressdruck und sauberes Surren. Dann zwei Scheiben aneinander gebraten.
Super, jetzt läuft auch das zweite Schweißgerät gut.
Gruß Tönnies
Re: Schweißhelm - Eure Erfahrungen?
wir hatten mal wieder geschweißt.
Erfahrungen zum Spratzen:
Anpressdruck des Vorschubs und schlechte Masse. Jetzt ist das Gerät nur noch schon am Summen. :ja:
Der Helm ist einwandfrei, auch bei den Hochspannungsversuchen mit Mikrowellentrafo und Funkenziehen über Hörnchenelektroden. MW sollte auf Sperrmüll, aber nicht ohne zu Spielen :D , die Komponenten für den Teslatrafo habe ich bald zusammen. ;D
Danke an die Fachleute.
