Verkabelung Lichtschalter Honda XL 500 S
es gibt diverse Schaltungen für den Lichtschalter.
Am besten zieht man das originale Werkstatthandbuch zu rate, dort sind die Schaltpläne drin.
Sollte es nicht vorliegen, siehe hier: http://www.alttec-classics.com/tech_pd01plan.html
Watomba
Lichtschalter
Beitrag von Watomba »
Hier mein erstes Problem:
Der Vorbesitzer meiner Maschine hat den Lichtschalter ausgebaut und alle 4 Kabel mit einer Lüsterklemme verbunden. :evil:
Jetzt hab ich einen Schalter bekommen, weis aber nicht welches Kabel an welchen Lötpunkt kommt. :cry:
Kommt mir jetzt nicht mit Schaltplan lesen, kann ich nicht. Ich bin kein Funkenschlosser. :roll:
Im Bild kann man sehen das das Blau-Weiße Kabel an den Mittleren Lötpunkt der Unterren Reihe kommt. Aber wo zum Henker kommen die Anderren dran? :?:
Für jeden Tipp bin ich dankbar :D
Grüße von Watomba
elric
Beitrag von elric »
Hallo, Watomba
vielleicht hilft Dir der Beitrag von Lemmi weiter: http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... r&start=30
Mit dieser Darstellung bekommst Du auf jeden Fall eine brauchbare Ausgangssituation für den Lichtschalter.
Matthias
Watomba
Danke für den Tipp und die prompte Antwort.
Grüße von Watomba
Cemski
Re: Verkabelung Lichtschalter Honda XL 500 S
Beitrag von Cemski »
Hallo Matthias,
schon ein bissel her diese Konversation, aber mit dem gleichen Problem würde mich interessieren, was hier zu sehen gewesen wäre (link ist mittlerweile tot): "vielleicht hilft Dir der Beitrag von Lemmi weiter: http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... r&start=30"
Beste Grüße,
Cem
Cemski hat geschrieben: ↑21. Juli 2022, 07:59 Hallo Matthias,
Beste Grüße,
Cem
Was soll denn das für ein Link sein. Wohin führt der Link. Was ist dein Problem.
Und, Willkommen im Forum.
Cemski
Hallo Gunnar,
hehe, gute Gegenfrage! Das war aber gerade MEINE Frage.
Macht nichts, der link scheint einfach abgelaufen zu sein.
Allet Jute und danke für die schnelle Antwort,
Cem
taugt dieser link ?
http://www.xl500.de/tipps/topseite/schraubertipps.htm > spezialtipps > interaktiver kabelbaum
Ohne konkrete Frage, gerne mit Bildern, können wir alle nur Mutmaßen, was dein Problem ist.
Hi Cem,
verstehe deine Frage und es gibt eine einfach Antwort: hier
Bei den Updates der Forensoftware ändert manchmal die URL. Dann gehen die alten Links nicht mehr (zumindest wenn sie hart verlinkt sind). Du kannst die URLs händisch ändern:
Code: Alles auswählen
http://www.xl500.de/abcdef3.2/...
statt
http://www.xl500.de/abcdef1/...
