Helicoileinsatz mit normalen Gewindeschneidern möglich?
Tüte
Beitrag von Tüte »
ich habe an meinem Kopf ein Gewinde ausgerissen. Der Kopf wurde auf M8 Stehbolzen umgebaut. Für eine Ensatbuchse ist dort kein platz also würde ich gerne einen Helicoil einsatz dort eindrehen.
Kann ich die Gewindebohrung auch mit einem Handelsüblichen Gewindeschneider M8 machen oder ist an den Helicoil Gewindeschneidern irgendwas besonders? Durchmesser, Steigung oder so?
Falls das gehen würde, bräuchte ich nämlich nur ein paar Einsätze kaufen und nicht gleich ein ganzes Set mit Bohrer,Gewindeschneider und so.
Gruß Marcel
Schöne Grüße ausm Münsterland
Marcel
Re: Helicoileinsatz mit normalen Gewindeschneidern möglich?
ich glaube das geht nicht weil spezielgewinde :o
warum geht keine buchse?
Tüte
Beitrag von Tüte »
Zu wenig "Fleisch". Das wird wohl sofort ausreißen.
Marcel
Tüte
Beitrag von Tüte »
Hier nen paar Fotos zur Stelle:
Wobei die Ensatbuchsen auch ziemlich "dick" aussehen.
Marcel
helicoil hat spezielle gewindebohrer.
ensat gibt es auch in dünnwandig, bei M8 ist dann M10x1,25 aussen.
die dünnwandigen ensatbuchsen sind nur in geringen mengen schlecht zu beschaffen.
bau doch m6x8 oder mit m9 ein
torstili65
Beitrag von torstili65 »
booah scheisse. das sieht ja übel aus. welche bohrung soll denn gemacht werden? eigentlich sind ja alle hinüber.da wird bei einigen nur noch zuschweissen und neu bohren helfen.
Tüte hat geschrieben:Hallo, ich habe an meinem Kopf ein Gewinde ausgerissen. Der Kopf wurde auf M8 Stehbolzen umgebaut.
Na, du hast aber ordentlich Kraft aufgewendet. Beeindruckend. Hier einen M8-Stehbolzen herauszureißen :o
Ja, an der Stelle ist nicht genügend Fleisch für irgend Etwas vorhanden, da stimme ich zu.
Da sehe ich nur zwei Alternativen:
Alternative 1: Gebrauchten Kopf besorgen.
Alternative 2: Das riesige Loch wieder vom Fachbetrieb zuschweißen lassen und erneut mit M6-Gewinde beginnen.
Beitrag von rubus »
Mach da einfach eine Ensatbuchse mit Schneidschlitz (!) (also nicht den Typ, der auf dem Photo zu sehen ist) mit 9 oder 10 mm Außengewinde und M6er Innerngewinde rein. Dann hast Du für alle Zeit Ruhe. Helicoil ist mit Deinen riesigen Löchern schon gelaufen (wahrscheinlich auch besser so).
Zum Aufbohren auf M8 kann man sich eh nur den Haaren wuscheln. Wer macht denn so 'nen Scheiß? :roll:
Bei dieser dünnen Wandung aber bitte das Gewinde mit Stufe I und II vorschneiden anstatt die Buchse "selbstschneidend" reinzuwürgen.
Tüte
Beitrag von Tüte »
volkerxl hat geschrieben:bau doch m6x8 oder mit m9 ein
Das habe ich mir gestern Abend auch schonmal gedacht. Da könnte ddann noch genug Fleisch stehen bleiben.
torstili65 hat geschrieben:booah scheisse. das sieht ja übel aus. welche bohrung soll denn gemacht werden? eigentlich sind ja alle hinüber.da wird bei einigen nur noch zuschweissen und neu bohren helfen.
Nur die wo die Hülse drauf liegt. das da "drüber" ist nur eine Bohrung für eine Passhülse und in der Ecke ist schon eine Ensathülse verbaut worden vom Vorgänger.
Gunnar_HH hat geschrieben:
Ich habe eigentlich keine große Kraft aufgewendet. Nach dem auseinanderbauen des Kopfes konnte ich das Gewinde wie eine Spirale aus der Bohrung ziehen.
Was wäre denn als Alternative mit folgenden Lösungen?
M8 Gewindestange mit einem "Kleber" (Flüssig Metall oder sowas in die Bohrung einkleben?
Oder:
M8 Gewindestange in die Bohrung stecken und von der Seite mit einer Schraube fixieren. Sprich von der Seite des Kopfes durch die Gewindestange eine zweite Schraube einsetzen?
Marcel
an Köpfen wird viel gemurkst. Leider werden Gewinde auch mit dem falschen Schneider angebracht. Die Gewinde sind also konisch zulaufend, da Schneider für Durchgangslöcher benutzt werden. Ferner wird Span ins Loch gefördert beim Schneiden und auch dadurch baut man schlechte Gewinde. Ich hatte schon damals den Helicoilsatz und wurde dann zu Freunen gerufen, habe deren Schneidtechnik "bewundert" und durfte reparieren.
Ggf. kann man die Löcher noch etwas tiefer setzen. Dabei nicht in Kanäle bohren. Ich habe einen so geschundenen Kopf, wo bis in den Auslasskanal gebohrt wurde und an der NW Halter etwas abgebrochen ist. Das ist aber mein Ersatzteil, den ich so übernommen habe.
Tüte hat geschrieben:in der Ecke ist schon eine Ensathülse verbaut worden vom Vorgänger.
das ist ja auch schon käse, die buchse darf nicht überstehen und neben der buchse an der dichtfläche hat der kopf einen mitbekommen so das etwas material vorsteht. und der bolzen darunter ist auch sehr fragwürdig verbaut.
torstili65
hmm. da wo der fette halb rausebrochene bolzen drinnen ist seh ich aber auch handlungsbedarf. der andre stehbolzen sieht auch nicht viel besser aus.
timundstruppi hat geschrieben:Hallo,
vor allem mit dem scheiss baumarkt werkzeug, das fängt mit falsch angeschliffenen bohrern an die dann grösser bohren als drauf steht und hört mit den miesen gewindebohrern die nur was ähnliches wie ein gewinde herstellen noch lange nicht auf.
dann wird noch rührend mit dem accuschrauber gebohrt und der 3er gebo satz in 3 verschiedene himmelsrichtungen in´s loch gewürgt. :roll:
