Drehzahlmesser
lefty-straelen
Drehzahlmesser
Beitrag von lefty-straelen »
Hallo,wie bekomme ich meinen Drehzahlmesser auf,eine Schraube von der Halterung ist defekt.Gruß lefty vom Niederrhein :!: :!:
Re: Drehzahlmesser
Zerstörungsfrei nicht wirklich
Re: Drehzahlmesser
es gibt die dinger auch in neu !
Re: Drehzahlmesser
Oh ja, einen kenne der noch einen in neu hat, nicht peter :D
mad_max
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von mad_max »
also ich musste mal nen Tacho von der 500s zerlegen wegen einer abgebrochenen Tachonadel. Das Zerlegen sollte beim Drehzahlmesser genauso gehen. Die Einzige Möglichkeit war, den gebördelten Blechring, der das Glas auf dem Gehäuse hält mit nem Schraubenzieher nach aussen zu biegen, bis ich den ganzen Deckel abziehen konnte. Am besten ein Tuch als Unterlage nehmen. Die Innereien sind dann noch auf der Rückseite mit 2 Kreuzschlitzschrauben gesichert. Beim Zusammenbauen hab ich das Blech dann mit Treibdorn und Hammer wieder in Position gebracht. Danach musste das Gehäuse aber wieder Lackiert werden.
Gruß, Max
Re: Drehzahlmesser
Kannst du die Schraube nicht von außen wieder aufkleben?
Habe ich auch so gemacht.
Re: Drehzahlmesser
Ich habe es auch geklebt.
Bohrung etwas erweitern und dann mit guter Epoxy-Harz-Mischung wieder einkleben.
Sollte halten.
Nur öffnen, wenn extreme Klappergeräusche durch die Blechröhrchen für die Infolampen, Schlamm im Inneren oder Quietschgeräusche aufgrund von Schmiermangel. Aber alles nur als letzte Möglichkeit.
lefty-straelen
Re: Drehzahlmesser
Hallo,ich werde den Drehzahlmesser auch kleben.Gruß lefty
