Suche nach dem richtigen Öl...
Re: Suche nach dem richtigen Öl...
Immer wieder schön die Diskussion über das liebe Öl
kalt im leerlauf tuckern lassen ist ne grössere belastung als mit gemässigten drehzahlen fahren.omagott hat geschrieben:Als 2tes Zuckerl für den Motor tritt man den erst an und lässt die XL im Leerlauf tuckern während man die Klamotten anzieht.
also erst klamotten an, antreten, losfahren.
Ich sah es kommen....volkerxl hat geschrieben:Immer wieder schön die Diskussion über das liebe Öl
Da stimme ich Dir bei was wassergekühltem oder nem Auto zu, bei der Xl nichtkalt im leerlauf tuckern lassen ist ne grössere belastung als mit gemässigten drehzahlen fahren.![]()
das hat mit WaKü, auto oder xl nix zu tun, ist bei allen gleich, ob du zustimmst oder nicht.
Da das Öl auch das Getriebe schmiert, wird es beim fahren schneller warm.
Im Stand laufen lassen ist, bei egal welchem Motor, verschleißfördernd.
Wenn jemand meint, daß der Zylko am Anfang kein Öl abbekommt, kann das Moped ja mal bei abgenommenem Ventileinstelldeckel antreten.
Gibt aber Sauerei.
Gruß - Jogi ®
Gibt aber Sauerei.
Gruß - Jogi ®
Und wo hast Du das abgeschrieben? Bist Du auch einer von denen die an der Ampel den Motor ausmachen? Oder gibt es da magischerweise im Stand keinen Verschleiss?Im Stand laufen lassen ist, bei egal welchem Motor, verschleißfördernd.
Richtig ist das die Kiste nicht so schnell warm wird weil ihr Verbraucher fehlen die Leistung wollen und damit auch Abwärme die den Motor durchwärmt weil ein Benziner ja ca das 2-3fache seiner mechanischen Leistung an Abwärme abgibt.
Jetzt die Gegenfrage: wieviel Wärme nimmt die vorbeistreichende Luft der Xl wieder weg?
Woran soll es sonst fehlen? Öldruck hat man für die Schmierung dank Pumpe.
generell hat man bei leerlaufdrehzahl eine recht grosse belastung der bauteile u.a. durch den unrunden lauf, nicht optimalen massenausgleich, hohe kräfte im ventiltrieb und bei kaltem motor noch höheres spiel zwischen den bauteilen und kaltes öl. wenn man schon mal los fährt hat man wenigstens die ersten 3 punkte schon in einem besseren bereich und die anderen folgen schneller.
und wenn man an der ampel steht hat man meisst den motor schon warm und von daher einen vorteil gegenüber deinem im stand warmlaufen lassen.
Damit das hier nicht einschläft:
Das Betreiben des Motors fördert den Verschleiß!
Gips hier eigentlich keine Ökos, die kaltgepresstes Olivenöl verwenden?
Greetz, der Geier, die nächste Füllung laß ich von meinem Schamanen besprechen, das heilt auch cm-tiefe Riefen... ganz bestimmt...
