Kupplung trennt nicht
Re: Kupplung trennt nicht
Die fehlende Scheibe brauchst du aber dennoch, ohne wird es nicht gehen.
Mach mal eine Kauf/Such-Anfrage.
Hier das Bild von Dominik, sehr hilfreich.
SR50 LC / Bj 97
Moppedzwerg
Beitrag von Moppedzwerg »
Habe grade bei Ebay auf die Schnelle nen inneren Korb incl.der beiden Scheiben erstanden ;-)
Incl. Versand für glatt 10 €
Das ist doch OK, oder ?
Viele grüße und vielen Dank !!!!!!
Eric
Erst wer stolpert, achtet auf den Weg !
Moppedzwerg
..........die Scheiben sind 2,66 mm dick, die Grenze lag bei 2,3 ???
Was haben die Scheiben neu ?
Eric
Tach,
die Kupplungsfedern sehen ja heftig unterschiedlich lang aus, find ich etwas viel....
Die Zapfen der Druckplatte kann man auch mal messen, 500R teile habe 32mm Zapfen, die 500S teile haben 34mm Länge!
Gruß Thorsten! :tanz:
Moppedzwerg hat geschrieben:..........die Scheiben sind 2,66 mm dick, die Grenze lag bei 2,3 ???
Eric
Das ist quasi Neumaß für Reibscheiben.
@Thoxl: Die Länge der Zapfen und die Scheibe unter der Druckplatte sind auch der Grund, warum der Druckstift bei der XLS zur XLR etwas anders ausfällt. Am Ende muss der ganze Kupplungspacken eine definierte Dicke ergeben, damit von Außen (Gehäusedeckel) eine Trennfunktion erzeugt werden kann. Je dünner der Kupplungspacken ist, desto weiter wandert der Druckpunkt in Richtung Gehäusedeckel (Stellung Kupplungshebel am Gehäuse eher in Richtung 7 Uhr).
SR50 LC / Bj 97
Moppedzwerg
Hallo
sagt mal ist es Normal das die Beläge etwas "weicher" sind ?, zumindest wirkt das so wenn ich da mit dem Fingernagel dran kratze. Wenn ichs recht überlege hatte ich mal in ner Jawa ne Kork-Kupplung und die hat auch geklappt :D
