Ich wollte versuchen es so zu lassen und dann zwischen Masse und dem einen Kabel dieser Spule den Gleichrichter und danach den Kondensator (oder eben eine kleine Batterie 12v) einzubauen aber den Scheinwerfer weiter (praktisch vorher abzweigend )auf Wechselstrom laufen zu lassen und nur den kleinen Teil für Blinker und Stand Rück Bremslicht (dann alle Led) Gleichgerichtet zu betreiben.
Keine Ahnung ob das dann reicht mit der Spannung nach der Gleichrichtung aber ich werd es probieren. Den einkabeligen Regler/Begrenzer wollt ich beibehalten für die Wechselstromseite der natürlich auch den Strombegrenzt den der Gleichrichter kriegt. Das ist mir klar. Habe keine LUst zu rechnen werde da alte Prinzip Trial and Error benutzen
