ich hab natürlich trotzdem noch bissl weitergemacht........ das motorchen ist soweit im groben zusammen......... kopf ist drauf ,rockerbox und nockenwelle und neue steuerkette verbaut ,steuerzeiten eingestellt .............soweit so gut ...... ein paar überleierte gewinde hab ich instandgesetzt........... leider ist heut ein weiteres zutage getreten........ die stehbolzen zurkrümmerbefestigung hatte ja schon jemand auf M8 aufgebohrt....... leider ist davon auch schon eines wieder ausgerissen
rettung XL 500 s
torstili65
Re: rettung XL 500 s
in letzter zeit ging es nicht so recht vorwärts .......... ich hab mich da reingehängt das die garage wieder strom und lich hat.......... das ist seit letztem wochenende wieder in ordnung..............
........jetzt muss ich schauen wie ich das noch wieder reparieren kann, und so wenig wie möglich material wegnehme
torstili65
- Malte 500S
ja goil. Wir könnten auch synchron arbeiten.
Wetter motiviert.
Habe auch alles beisammen und setze gleich Motor wieder zusammen.....
Gutes Gelingen
Wetter motiviert.
Gutes Gelingen
Es gibt ensat aussen m9 innen m6
Dann ist es dauerhaft
torstili65
AHA ...... Danke ...... auch interessant.......... scheint ja doch einige sachen in M9 zu geben.......... wieder was gelernt
torstili65
weis jemand die grösse der Oringe vom ventileinstelldeckeln ????
57 x 2.5mm oder honda nr. 12392-HC4-005 identisch mit 12392-428-000torstili65 hat geschrieben: ↑2. Dezember 2018, 22:15 weis jemand die grösse der Oringe vom ventileinstelldeckeln ????
torstili65
torstili65
die O-ringe hat LOUIS im regulären programm ,kosten auch kaum was
torstili65
hab heut abend mal angefangen mit der telegabel........... mal rad raus und die unteren ablassschrauben auf gedreht........ erst kam gar nichts raus ,weil sich da dreck vorgesetzt hatte....... kenn wir ja schon
und dann kam WASSER und dreckige pampe
das hatte ich nu noch nicht.... wasser in der gabel........ NAAAJAAA
same shit
torstili65
was in beiden holmen an flüssigkeit drinnen war kann man gut mit nem putzlappen aufnehmen und darin entsorgen........... ichhab aber auch was SCHÖNES da drinnen gefunden ........ progressiv gewickelte federn
und die haben auch noch richtig dampf
......... ich denk mit dem neuen öl sollte das gut werden
Schön schön
Hast ne Deadline für dein Projekt?
Hast du die Kunststoffteile selbst lackiert? Sieht verdammt gut aus... Auch die Farbe meiner Wahl für meinen Neuaufbau
torstili65
nööö ........ deadline hab ich nicht ......das ist nicht mein ding,mich selbst unter druck setzen, es wird fertig wenn es fertig ist.......... und immer wenn ich bock drauf hab mach ich bissl was dran........ oft sogar ohne plan wann ich was machen will,nicht mal ne bestimmte reihenfolge ,wenns nicht unbedingt notwendig ist ......... grad wie ich lust drauf hab ...... gibt ausreichend zu tun....... da isses eigentlich egal was ich mache ,bringt mich alles vorwärts
JA ..... die teile hab ich selbst lackiert ....... ist das erste mal das es SOO gut geworden ist........ der lack ist gut ,war gar nicht soo teuer und in der spraydose, aber 2K lack von MIPA ....... REINWEISS . es muss wenigstens 15 grad haben in der garage, den lack auch gut vorgewärmt, die teile extra nochmal mit der heissluftpistole vorgewärmt........ so zieht sich der lack schön glatt und lüftet auch schnell genug ab das es keine läufer gibt........... es ist nicht hundertprozentig ,aber ich bin SEHR zufrieden..........
