Öl Verlust Schalthebel
Re: Öl Verlust Schalthebel
die wahrscheinlichkeit dass es derselbe Fehler ist liegt bei etwa 99.99%
Neue Simmerringe und Seegerringe hab ich an Lager.
Bei Interesse bitte um Mail.
IdaboXL
Beitrag von IdaboXL »
Ok, dann weiß ich jetzt, was zu tun ist.
Einen Simmerring habe ich bereits bestellt. Falls noch was fehlt, komme ich gerne auf Dich zu.
Danke!
Liebe Grüße,
Ingo.
IdaboXL
Ja!
Das ein Öldichtungsring heraus rutscht hängt nicht von der Farbe des Seitendeckel ab.
Das passiert gelegentlich, eher selten.
Einfache Lösung: Wieder rein drücken, gut ist.
Bessere Lösung: Einen Neuen besorgen, Kerbverzahnung bei Montage mit Frischhaltefolie oder dünnen Tesafilm abkleben und mit etwas klebriger Schraubensicherung montieren. Dann sollte da Ruhe sein.
Das schaffst du :D
Thorsten_vom_Deich
Ja, ist dasselbe Problem :-)
IdaboXL
Ich habe erstmal die von Gunnar vorgeschlagene einfache Lösung gewählt: Den Ring mit einem Kunststoffstab wieder reingedrückt. Das war in der Tat sehr leicht.
In den letzten 24 Stunden ist kein Öl mehr rausgetropft. Mal sehen, ob es dabei bleibt.
Damit der Ring nicht wieder rauswandern kann, suche ich gerade in meinen Krams-Kisten nach einem Kunststoffrohrstück, was ich so zurecht schneide, dass es auf der Welle genau zwischen Ring und Schalthebel passt.
Schonmal Danke für Eure Unterstützung!
IdaboXL
Kunststoffrohrstück? Ein Stück im Ø passender Schlauch ist vermutlich schneller gefunden...
IdaboXL
Habe tatsächlich ein exakt passendes Stück gefunden (war mal ein Teil eines Kunststoffgestells zum Pullover-Trocknen... :D ), kurz zurecht gesägt, gefeilt, schwarzes Isolierband drüber, passt perfekt auf die Welle, als würde es dort hingehören!
Grüße,
Ingo.
IdaboXL
