Geht bei mir nicht - in der Vorschau werden die Bilder angezeigt und nach dem Absenden bleibt nur eins übrig.
Zwei werden verschluckt - ist schon lange so.
Ist da ein Trick bei.
Gruß Heinz
Zerstört in Sekunden
Re: Zerstört in Sekunden
Das Schadensbild schaut irgendwie komisch aus, als wäre der Kolben vom Bolzenauge ausgehend gerissen.
Ich bin mir trotzdem sicher, dass eine gut gemachte Buchsenlösung funktioniert. Alutassen mit Schmierverteilnut und Bohrungen z.B...
Wahrscheinlich sind die Stahlscheiben die Ursache - die könnten sich bei reichlich Drehzahl
in den Kolben eingearbeitet haben.
Gefressen hat nichts - dann könnte es mit den VA-Tassen auch funktionieren.
Die werden ja durch die Kolbenbolzen-Clipse begrenzt und können sich vertikal nicht bewegen.
Es sei denn die dehnen sich bei Hitze mehr aus als es für den Kolben gut ist.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Nein Gunnar, ich habe Heinz nur zeigen wollen, dass auch mehr als ein Bild geht
