hallo dominik,
danke für das raussuchen.
sind ja im extremfall auch um die 3'000 u/min. da wäre ein optimaler rundlauf schon angebracht . (die wellenlager danken dafür)
Nochmal die Kupplung!
ähm,Dominik hat geschrieben: Der Zapfen wird schließlich ohnehin von der Kupplungsfeder ständig auf seinen "Sitz" gepresst. Er muss nur diesen Druck aufnehmen. Sonst muss er eigentlich nur noch der Flieh- und der Schwerkraft widerstehen.
dominik, ich glaube da irrst du. ist es nicht so, dass man die druckplatte mit den federn über die zapfen mit dem kupplungskorb quasi verbindet, so das paket unter druck bringt? die gewinde sind doch in den zapfen.
wenn nun ein zapfen gerissen ist, kann ich dort doch keinen zug mehr aufbauen, um die druckplatte richtung korb zu bekommen, oder?! ebenso wenig könnte ich an der stelle des abgerissenen zapfens die kupplung entlasten, um auszkuppeln.
oder bin da jetzt völlig fehl???
Windige Grüße aus Kiel
![Bild](http://www.xl500.de/phpBB2/images/smiles/bussi.gif)
XL-Profi 2004![grin sevil :grinsevil:](./images/smilies/grinsevil.gif)
2. Platz beim drag-rac 2005
XL-Profi 2004
Schon, aber die Unwucht, die eine, sagen wir M6x20 Zylinderschraube an dieser Stelle erzeugt ist aber sowas von vollkommen bedeutungslos, daß man sie guten Gewissens gleich Null setzen kann.Dirk_aus_Kiel hat geschrieben:...wenn ich da so eine schraube reinsetze, wirds ne -wenn auch geringe, aber vorhandene- unwucht geben. das kann nicht gut sein!
Will sagen, wenn es eine gute Möglichkeit gibt, den Zapfen von der Innenseite des Korbs mit einer solchen Schraube festzuziehen, dann sollte man das auf jeden Fall machen.
Sven
P.S.: Die die von euch erwähnte Unwucht erzeugende "Fliehkraft" der Schraube kann man folgendermaßen berechnen:
Masse mal Abstand von der Drehachse mal Winkelgeschwindigkeit zum Quadrat. Sone Schraube hat ca. 8g, den Radius schätz' ich mal auf 50mm und die Winkelgeschwindigkeit bei 3000U/min ist 314/s, also erzeugt die Schraube eine Fliehkraft von ca. 39N, also rund 4kp. Lächerlich!
Mhh, wen doch eine Schraube zur Sicherung event. eine Unwucht bedeuten würden, warum rüstet man nicht die übrigen Zapfen nicht auch mit einer Schraube nach? So gäbe es vieleicht etwas mehr Sicherheit, die Unwucht wäre egaliesiert und man kann die Druckplatte weiter verwenden, wenn es denn sein muß. Oder liege ich jetzt vollkommen daneben??
Gruß Tommy
Gruß Tommy
moinsen,Tommy hat geschrieben:Mhh, wen doch eine Schraube zur Sicherung event. eine Unwucht bedeuten würden, warum rüstet man nicht die übrigen Zapfen nicht auch mit einer Schraube nach? So gäbe es vieleicht etwas mehr Sicherheit, die Unwucht wäre egaliesiert und man kann die Druckplatte weiter verwenden, wenn es denn sein muß. Oder liege ich jetzt vollkommen daneben??
Gruß Tommy
der gedanke ist nicht von der hand zu weisen. aber sven hat ja nach adam riese dargelegt, dass es schlicht nicht notwendig ist, einen ausgleich zu schaffen.
XL-Profi 2004
Nönö, das kannst du natürlich auch machen. dann isses halt besonders gut!Tommy hat geschrieben:Mhh, wen doch eine Schraube zur Sicherung event. eine Unwucht bedeuten würden, warum rüstet man nicht die übrigen Zapfen nicht auch mit einer Schraube nach? So gäbe es vieleicht etwas mehr Sicherheit, die Unwucht wäre egaliesiert und man kann die Druckplatte weiter verwenden, wenn es denn sein muß. Oder liege ich jetzt vollkommen daneben??
Gruß Tommy
Sven
