Größeren Bodenabstand !!
das komische dabei ist das sie einen hohen Sprittvebrauch hatt 5,3l auf 100 km ich finde es zuviel,
Klingt völlig in Ordnung. Ist auf jeden Fall nicht zuviel.
Den Vergaser der drauf ist [...] die Membrane in der B-Pumpe ist in ordnung.
Wenn er einer B-Pumpe hat, ist es ein R-Vergaser. Siehe Posting von Thorsten oben. Leider weiß ich nicht, ob und wenn ja wie man die Pumpe einstellen muss. Da muss dir jemand anderes helfen.
Kann man sie überdrehen das sie anfängt zu stotten in hohen bereich ?
Verstehe die Frage nicht.
janusz
Beitrag von janusz »
Ich hab also den Vergaser ( unteres bild).
aber meine XL ist eindeutig ein S-Modell, ist das schlimm und darum der hohe Verbrauch ?
Gruß janusz
janusz
Hallo Dominik,
also wenn ich die Gänge voll ausfahre (Vollgas) dann fängt sie an zu stotten.
5,3 l/100 sind nicht zuviel. Ist völlig in Ordnung. Vielleicht musst du die B-Pumpe einstellen. Keine Ahnung ob und wie das geht. Was hast du denn für eine Hauptdüse drin?
janusz
ich weiß es nicht ,steht das ihrgendwo drann oder besser gesagt kann man es ihrgend wie Messen?
gruß
Die Größe ist eingraviert. Du musst sie ausbauen und nachsehen, was draufsteht.
Wenn die Maschine bei Volllast ruckel, spricht das ebenfalls für (oder besser: gegen) die Hauptdüse. Bestell' dir bei Erik doch schon einmal eine im korrekten Maß. Ist ein Pfennigartikel. Austauschen und gucken, ob's dann besser geht.
Mach dich außerdem mal schlau, ob und wie du die B-Pumpe einstellen musst.
janusz
Alles klaar und danke für die Ratschäge
bin jetzt offline.
gruß Janusz
