Problem mit Motor
schwarz: Kupplung
schwarz: Autodeko
Guck halt was am anderen Ende dran ist!
Einstellmuttern lösen und aushaken, siehst Du schon wenn Du dabei bist...
Domo
Beitrag von Domo »
Frank23 hat geschrieben:Hatte noch keine Zeit weiter zu schrauben.
Wie hängt man die Züge am besten aus und welcher ist für was?
MfG
Frank
Welcher ist für was? Zieh doch einfach mal die Kupllungshebel und gucke, was sich am Motor bewegt ;) . Der Auto-Decke bewegt sich, wenn Du den Motor durchdrehst (z.B. über den Kicker...).
Aushängen hat Kristian ja schon beschrieben, Einstellschrauben lösen und denn einfach aushängen....
Ach ja: Ich löse zuerst alle Schrauen und hänge den Auto-Deko aus und ziehe dann nochmal den Kupplungshebel (am Lenker...), damit drückst Du denn den Kupplungsdeckel vom Motor ab, einfacher gehts nicht :razz:. Da siehst Du denn auch sofort, ob alle Schrauben gelöst sind!
Man Domo, sieh zu dass Du Singapur erkundest und nicht hier im Internet rumdödeln!
Sa. Abend bei Euch, ab in die Bar, Disco oder den Nachclub! 8)
Gibt da ne Menge süßes zu sehen... :D
Frank23
Beitrag von Frank23 »
Hab den Deckel ab und es schaut so aus als wäre hier nix defekt.
Ich hab Bilder vom Teesieb und dem Innenleben gemacht. Auf dem Sieb waren keine größeren Teile, jedoch unterhab des Siebs hab ich grobe Ablagerungen bzw. kleinere Teilchen gefunden.
Würd mich über Eure einschätzung der Bilder freuen und denke der Kopf muss als nächstes runter. Hierzu muss ich den Motor erst mal ausbauen.
Über die nächsten Schritte bzw. über Gefahren beim Ausbau des Motors / Kopfes wäre ich wieder sehr dankbar.
Jetzt versuch ich mal die Bilder zu schicken.
MfG
Frank
Frank23
Sieb mit feinen Teilchen
Frank23
Seht ihr die Bilder bzw. wie schick ich welche?
? keine BILDER?
Frank23
Wie und wo kann man die Einfügen
Attachment hinzufügen! Das ist unter Antwort schreiben!
Frank23
[/img][/url]
Frank23
Also Attachment hinzufügen find ich ja dort kann man Durchsuchen und den Pfad auswählen. Wenn ich aber auf Attachment hinzufügen klicke, kommt Text hinzufügen. Wo muss ich diesen hinzufügen muss man sonst was verstellen? Hab auch schon die Bilddatei verkleinert wg der Größe funktioniert alles nicht.
Frank23
Sieb mit kleinen Teilchen
wenn du auf durchsuchen klicks kommt datei hochladen. du suchst dann das bild welches du von deinem rechner hochladen willst. das dann in der liste auswählen und fertig
Nochmal:
1. Foto auf der Festplatte auf max. 1024x768 (BxH) verkleinern
2. Unterhalb des Textfeldes auf "Durchsuchen" klicken und die Datei auswählen
3. Wenn dann der richtige Dateipfad links neben "Durchsuchen" steht, darunter auf "Attachment hinzufügen" klicken, dann erst wird hochgeladen.
4. Wie üblich auf "Absenden" klicken.
Frank23
hSieb mit kleinen Teilchen
