hi harald,rubus hat geschrieben:Hi Dirk,
das ist natürlich heftig. Woran lag es? Falsche Größe oder was?
Es muß ja ein richtiger Spalt zwischen Ventilschaft und Dichtung vorhanden sein, daß so viel Öl durch die Führungen laufen kann.
Den Athena-Dichtsatz mit den grünen Ventilschaftdichtungen kenne ich. Die funktionieren eigentlich schon, sind nur nicht ganz so langlebig wie die originalen.
Ciao
Harald
die dinger waren garantiert neu und von götz auch für den zx10-motor als head-set angeboten. optisch waren die auch nicht zu beanstanden. es war nur so, dass das mopped mit dem ersten start räucherte. kolben schieden aus, weil nur der kopf runter war und der motor vorher nicht räucherte. also zylinder mut luftdruck beaufschlagt un die die dinger im eingebauten zustand gewechselt....danach war ruhe
athena kenn ich übrigens nicht, kann ich nichts zu sagen
