stand 10 Jahre lang
DER-NEUE
Beitrag von DER-NEUE »
So ich habe heute mal den Gaser sauber gemacht ging eigentlich vom Schmutz her,der Gaser kommt morgen dran und dan mal schauen. :)
DER-NEUE
So Jungs , ich habe den Gaser montiert und ca.50 mal gekickt ( gefühlte 1000 mal :eek: :eek: ) sie hat 3mal kurz einen Ton von sich gegeben das wars. Könnt ihr mir sagen wie ich die XL Kräfte sparend ankick oder wie man das richtig mit dem Deko dings macht?
Hast Du den Tank komplett entleert und frischen Sprit drin?
Ist ein Zündfunke da?
DER-NEUE
Zündfunke ist da, der Tank wurde entfernt Spritzufuhr durch eine Flasche.
Wie bekomme ich die XL angekickt so das ich mich nicht zum Obst mache?
Am besten mal zusammen mit jemandem kicken, der in Deiner Nähe wohnt und das "Problem" kennt. Das Deko-Zeugs ist eigentlich nicht wirklich hilfreich...
Selbst wenn technisch alles o.k. ist, wird es mit jedem Versuch schwerer. Die Mühle säuft einfach ab. Kannst ja nachsehen, ob die Kerze nass ist.
Wenn nicht, musst wohl nochmal gründlicher den Vergaser reinigen.
DER-NEUE
Sie lebt nach ihren 10 jährigen Dornröschenschlaf -hupf -hupf -hupf -hupf :bia: :bia: :bia:
Währe es Sinnvoll sie im Standgas warm laufen zu lassen und dan das öl runter oder gleich kalt erstmal ablassen? Hi Geier sag mal was.
Ich hätte es natürlich vorher gewechselt!!!
Laß sie jetzt im Stand warmlaufen bis die Motorseitendeckel zu warm zum Anfassen sind.
In 500km nochmal heiß wechseln!!!
Dann alle 3000-5000 je nach Einsatz.
Greetz, der Geier, nicht mit dem Öl sparen, die XL hat keinen Filter! Ich hab z.B. ein 60-Literfaß Veedol 10W40, da kost der Liter 3 Euro!
benni2192
Beitrag von benni2192 »
vileicht ist es etwas zuspät für den tipp aber jmd anderer freut sich vileicht drüber.
Hba mine vom schrotplatz, was mir der typ so erzählt hat is se 6 jahre gestanden. Hasb nich lange rumgfackelt wolte endlich fahren. Hab ne halbe stunde zu zweit drauf eingetreten. Funke da benzin hate sie alles perfekt eben.
zum schluss ham wer n seil um den rahmen und mit nem moped angezogen.
EInfach deko ziehen und langsam im 1ten kupplung kommen lassen und nach 300m läuft sie perfekt.
Nich die Profesionelste methode aber die einfachst.
DER-NEUE
Hallo ich habe ein Problem, wie spanne ich die Steuerkette? :? :? :eek:
Moin Neuer,
wenn in Deiner PD 02 auch der entsprechende Motor drin ist, dann spannt der automatisch (sollte er zumindest).
Macht sie Geräusche?
DER-NEUE
Ja es ist eine PD 02 und nein sie macht keine Geräusche. Ich habe noch eine Frage die Ventildeckelentlüftung in Eriks Shop bringt die den gewünschten Erfolg ,weil meine XL schön sifft an den besagten Stellen.
Ist eine reine Glaubensfrage. Es gibt keine logische Begründung warum es gehen sollte, da die XL eine Motorentlüftung in den Luftfilterkasten hat.
DER-NEUE
Also ich habe noch ein Problem und zwar bekomme ich beim ankicken übelste Rückschläge ist das normal? Und die XL hat Fehlzündungen wen sie leuft anwas kann das liegen? Bitte helft mir ,das Rep.Buch hilft mir auch nicht weiter. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Hallo Neuer,
ich fange das Thema defekte Zündkerze nicht an....
Prüfe am Besten alle Kontakte, die zur Zündung gehören. Ich persönlich würde präventiv ein neues Zündkabel und Stecker einbauen. Aber bei diesem Problen direkt auf die Lösung zu zeigen ist fast unmöglich.
Moin Neuer,
das ist doch unser Spezialgebiet, einfach Tipps ins Blaue zu geben :D
Mein Favorit wäre der Vergaser 8)
Viel Erfolg!
