vibrationen
catweazle
vibrationen
Beitrag von catweazle »
hallo
habe da noch ein problem vielleicht ist es auch normal,
wenn ich über 4000 u/min komme gehen die normalen vibrationen in
in feinere vibrationen über, und wenn der motor richtig heiß ist(mehr spiel), ist noch wie ein trönen dabei ,
könnte ich da richtig liegen das es von den ausgleichern kommt?
mfg catweazle
wer lange fährt lebt lange
Wieviel hat dein Schätzchen runter?
Wenn die Vibrationen tief aus dem Motor unter Belastung kommen, würde ich mich mit dem Gedanken an eine neue KW-Lagerung und ggf. Pleuellager anfreunden.
Die Ausgleicherwellen sind mir als Vibrationsquelle neu, die laufen ohne große Belastung einfach mit.
catweazle
dann müßte man auch schlaggeräuche untenraus hören oder?
wenn ich über 4000 u/min nur rollen lasse sind die vibrationen auch noch da.
ich meine wenn die ausgleicher nicht genau übereinstimmen weil der motor schon mal auf war.
mfg
Zuletzt geändert von catweazle am 14. September 2012, 23:38, insgesamt 2-mal geändert.
Beschreib doch mal das "Trönen" !
catweazle
wie soll ich das beschreiben, das ist wie als wenn sich die vibrationen
hochschaukeln würde.
vorne am zylinder konnte ich nix fühlen, eher am motorblock hinten
Am besten du lässt mal nen erfahrenen XL-er hören.
Klick oben rechts auf Karte, vielleicht ist da jemand in deiner Nähe.
Geräusche anhand deiner Beschreibung zu diagnostizieren ist schlimmer als Glaskugellesen und hilft Dir nichtvwirklich weiter.
Ich höre auch immer wieder die verschiedensten Geräusche an meinem Motor... :(
Kristian hat geschrieben:Am besten du lässt mal nen erfahrenen XL-er hören.
Du wohnst ja in der Nähe von "Rubus". Versuche mal ein Termin mit ihm zu machen.
...... meine XL macht auch Geräusche!
Isse jetz kaputt?
:D :D :D :D :D
Greetz, der Geier, (gröhl)
Auf die Idee ein Video zu machen und den link zu posten kommt mal wieder keiner... :roll:
icksÖl
hääh?
Beitrag von icksÖl »
Au mann, Geier,
ich hab' auch son 4 Zylinder im Ohr. Nur wenn die XL an ist, ist es gut...
schlecht hören kann ich gut.
Liebe Grüße
IcksÖl
Also wenn sie wie bei 6:30 tut is wirklich was...
http://www.youtube.com/watch?v=UaJ0HVfV ... re=related
Greetz, der Geier 8)
Mensch Geierlein... das kannst doch nicht zeigen - das treibt den Forum Usern die Tränen ins Auge... der Mord an einer XL500R !
:eek:
Wo kamen bei 2:30 die Flammen her? ZKD?
Wie hat der Vergaser in der Lage eigentlich ausreichend Sprit bekommen?
Über Öl reden wir nicht :?
2:30 > völlig durchgebrannte ZKD...
Greetz, der Geier, ist halt ein totaler Vollhorst... :roll:
Also doch.
Bleibt nur die Frage wie der Motor so lange läuft, wenn die XL senkrecht auf dem Heck steht.
