ich brauche wieder einmal eure Hilfe.
Habe mir vor Jahren ein Teilesammelsurium für meine XL 500 gekauft.
Mit dabei war unteranderem auch diese Schwinge. Von der ich leider nicht weiß, wo sie verbaut wird. Nachforschungen in den einschlägigen Internetsuchmaschinen brachten leider nicht den gewünschten Erfolg.
Die Schwinge ist komplett aus Alu. Auch die Umlenkungen sind beide aus Alu. Die "Ketten"-Spanner sehen irgendwie selbstgebaut bzw. modifiziert aus.
Kann mir jemand helfen?
Schönen Gruß
Flow
Was ist das für Schwinge?? Frage an die Profis
Passt nicht in die XL 500R
Hallo.
Die Schwinge passt nicht in die XL 500R. Da die Federbeinaufnahme mittig ist. Bei der XL ist sie leicht axial versetzt.
Flow
Flow
- TTausLübeck
Na das ist doch HONDA CR , hier mal ein Bild von einer CR250R von 1984
http://www.ebay.de/itm/Honda-CR250-Schw ... 2575682bd1
modifiziert ist da nix.
XR500R 1982
XR500R 1982
das ist ne CR schwinge, wahrsch 86, den aufklebern nach.
entweder für cr125/250 oder cr500, die 500er schwinge ist länger, maße hab ich aber nicht.
der rechte kettenspanner ist original, der linke eigenbau und bei beiden fehlt die kontermutter damit sich die gewindestange nicht in den spanner schrauben kann.
Maße
der obere Link kommt der Sache schon ziemlich nahe.
Die Länge der Schwinge beträgt 66cm (gerundet).
Breite vorne bei Rahmenaufnahme: 20,5cm inkl. Staubkappen.
Schönen Gruß und Danke
Flow
Edit:
http://www.ebay.de/itm/Honda-CR-125-Bj- ... 4605ec2923
http://www.ebay.de/itm/Schwinge-Honda-C ... 518e484ce3
Diese beiden hab ich gerade gefunden. Müssten die gleichen sein. Also Honda CR 125.
Danke nochmal für eure Hilfe.
P.S.: Hätte jemand Interesse an den Teilen?? Schwinge ist neu und war noch nie verbaut!!
Hab keine Verwendung mehr dafür.
Flow
Edit:
- TTausLübeck
