Der heiße Tip !
- TTausLübeck
Der heiße Tip !
ist es recht kalt auf der XL bei längeren Strecken, hilft :
die Stiefel während der Fahrt ganz eng an den Motor schmiegen
funktioniert bestens!
Hatte ich mal in einer großen Runde angesprochen... und viele kamen nicht von selbst drauf.
XR500R 1982
XR500R 1982
- TTausLübeck
...und bei einer Pause die Handschuhe auf den Hitzeschild des Auspuff ablegen
hilft auch eine Tour bei derber Kälte durchzustehen - natürlich umsichtig das die guten nicht ankokeln.
Das mit den Stiefeln klappt wirklich: Fußspitzen auf die Rasten und Hacken an den Motor drücken.
XR500R 1982
XR500R 1982
Ob die Rennleitung dann in Kontrollen mit CO² Testern aufschlägtKristian hat geschrieben:@PeterB:
Und wenn die Ärmel lang genug sind, zieht man sie über die Lenkerenden.
Das gibt schön warme Arme, warmen Hals und ein freies Visier!
Und bei gleichmäßiger tiefer Atmung leicht high fährt es sich eh besser, da hat die XL glatt gefühlte 80 PS!
'91er XR 600 R
'99er Defender 110
'99er Defender 110
- timundstruppi
Das Gewicht ist aber zu hoch, wenn sich Eine in lila Schlüpfer hinten als Sozia anschmiegt.
Könnt Ihr Euch noch an das Ding erinnern?
http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... highlight=
Ich mußte bei Eriks erster Antwort so lachen.....
XL 500 R, Bauj. 1983
XL 500 R Paris Dakar 1983
XL 500 SB, 1981
Kawa GPZ 1100 ut
XL 500 SB, 1981
Kawa GPZ 1100 ut
wenn die halbwegs taugt würde ich die 50kg zur not auch in kauf nehmen.timundstruppi hat geschrieben:Das Gewicht ist aber zu hoch, wenn sich Eine in lila Schlüpfer hinten als Sozia anschmiegt.
andererseits, wenn man sich selber nach hinten setzt kann man sich die hände an ihren heizbirnen wärmen.
- TTausLübeck
