Kabelfarben Lenkerschalter
ich hab nen neuen alten Lenkerschalter rechts bekommen, dieser hat 6 Kabel, vier davon sind klar da sie mit den Kabelfarben des Kabelbaums übereinstimmen!
Zwei allerdings eben nicht, diese sind:
Vom Lenkerschalter aus kommend: Braun/weiß und schwarz
Vom Kabelbaum kommend: Braun und rosa
Weiß jemand wie das zu verbinden ist damit Killschalter und Licht zuverlässig funktionieren werden?
Vielen Dank und schönen Sonntag bei dem Pi...wetter,
Menzi
PS: PD01
Menzi
PS: PD01
...quietsch, brems, runterschalt...
Hallo, Menzi
Deine Beschreibung deutet darauf hin, dass Dein Kabelbaum (und damit wohl auch die Maschine) und Dein neu erworbener Lichtschalter unterschiedlichen Jahrgängen angehören. Honda hat, soweit mir bekannt, für die PD01 zwei verschiedene Beschaltungsvarianten auf den Markt gebracht mit unterschiedlichen Belegungen des Lichtschalters und entsprechend der Last angepassten Lichtspulen.
Variante 1: Fahrlicht, Rücklicht, Instrumentenbeleuchtung und Standlicht werden durch Wechselstrom gespeist, bei ausgeschaltetem Licht "verbrennt" ein Lastwiderstand, über das rosafarbene Kabel geschaltet, überschüssigen Strom. Bei dieser Variante führt auschließlich Wechselstrom in den Lichtschalter hinein über das gelb-weiße Kabel, Gleichstrom wird nicht geschaltet. Braun (fürs Rücklicht) und Braun-Weiss (die kleinen Leuchten) werden zusammen geschaltet. Diese Variante ist, glaube ich, die Bekannteste und gehört z.B zur "SZ" und der 81er L250S und scheint auch zu Deinem Kabelbaum zu passen.
Variante 2: Fahrlicht und Rücklicht werden durch Wechselstrom gespeist, Instrumentenbeleuchtung und Standlicht hingegen durch Gleichstrom. Diese Variante hat keinen Ersatzlastwiderstand (also auch kein rosafarbenes Kabel am oder zum Lichtschalter) und erfordert das Schalten sowohl von Wechselstrom (gelb-weisses Kabel) als auch von Gleichstrom (schwarzes Kabel = geschaltetes Plus). Bei eingeschaltetem Licht ist gelb-weiss verbunden mit blau-weiss (zum Abblendwahlschalter führend) und braun (zum Rücklicht); schwarz (geschaltetes Plus) ist verbunden mit braun-weiss. Dieser Variante scheint Dein neuer Lenkerschalter anzugehören.
Die Beschaltung der Lichtschalter mag unterschiedlich sein, die Schalter selbst sind es wohl nicht, vielmehr handelt es sich immer um einen zweipoligen Umschalter, dessen Möglichkeiten Lemmi hier http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... r&start=30 sehr gut beschrieben hat. Dein Problem sollte sich also mit dem Lötkolben gut lösen lassen, wenn Du die von Lemmi beschriebene Ausgangssituation herstellst.
Hoffe geholfen zu haben und wünsche viel Spass
Matthias
Matthias
Hallo Matthias bzw. auch andere bitte mitdenken!
Habe nun den Schalter mal geöffnet und finde am Lichtschalter vier Kabel, die sowohl meinem Kabelbaum entsprechen, als auch dem Schaltplan aus dem Rep. Handbuch, dort sind also braun/weiß, schwarz, blau/weiß und gelb/weiß! Schalterkabel und Kabelbaum haben hier also passende Farben!
Die zwei unklaren Kabel sind die des Killschalters und sind schwarz/weiß und grün---vom Kabelbaum allerdings kommen braun und rosa, das nun ist anders als es lt. Schaltplan sein sollte!
Wenn ich mir die Funktionsweise des Killschalters nun ansehe, dieser schließt die beiden Kabel in beiden Killstellungen (Schalter OFF) zusammen, sollte es doch eigentlich egal sein wie ich die Kill- Kabel (also schwarz/weiß und grün) mit denen des Kabelbaums (also braun und rosa) verbinde!?
Licht müßte doch funzen wie orig. vorgesehen und Kill sollte dann auch gehen...ODER?!?
Vielen Dank und gute Nacht,
Menzi
Menzi
Hallo, Menzi
die Kabelfarben für die Zündabstellung hast Du korrekt identifiziert: schwarz-weiss (Zündabstellung) und grün (Masse) werden in Stellung "Off" miteinander verbunden, wodurch die Hochspannungsspule in der CDI auf Masse gezogen bzw. kurzgeschlossen wird. Das bedeutet aber auch, dass Du die beiden zur Zeit noch offenen Kabel (rosa und braun) nicht einfach damit verbinden kannst. Finde also passende Anschlüsse bzw. stelle welche her: Masse (grün) findest Du mehrfach in dem Bereich unterhalb des Scheinwerfers, wahrscheinlich sogar mindestens eine Mehrfachverbindung, die man nutzen könnte. Schwarz-weiss (Zündabstellung) muss eigentlich zu finden sein; unterhalb des Zündschlosses führt auf jeden Fall eine Leitung in den Kabelbaum,also verfolgen, notfalls eine Abzweigung herstellen. Bist Du Dir wirklich sicher, dass das Kabel, dass Du, vom Kabelbaum kommend, als "schwarz" identifziert hast, auch wirklich schwarz (also geschaltetes Plus) ist und nicht vielleicht doch ein verschmutztes "schwarz-weiss"? Teste lieber mit einem Multimeter: Bei eingeschalteter Zündung liegt hier positive Versorgungsspannung an, wenn es wirklich schwarz ist.
Rosa führt zum Lastwiderstand unterhalb der Sitzbank; ist es im Lichtschalter nicht vorhanden, stelle es am Besten gemäß der von Lemmi beschriebenen Ausgangssituation her. Braun führt zum Rücklicht und kann auch mit braun-weiss zusammengeschaltet sein.
Ist leider manchmal wirklich nicht ganz einfach, durch den Kabelwust durchzusteigen...
Matthias
Matthias
