# Deckel ausbauen.
# Gebrauchten Deckel besorgen und einbauen.
# Zu einer Autoselbsthilfe fahren und sich dort vom Meister einen Tipp geben lassen, welcher Gewindeeinsatz am Besten wäre. Dann zusammen mit dem Meister den Einsatz einbauen.
Hi,
hatte das gleiche Problem da der Vorbesitzer eine magnetische Ablassschraube mit einer falschen Steigung verbaut hatte.
Bin dann mit meinem Deckel zum Motorradschrauber um die Ecke, der mir dann fürn Fünfer das Gewinde repariert hat. ( Zündkerzengewinde )
Hab mir ein Ventil eingebaut und mache von nun an einen Werkzeugfreien Ölwechsel. http://www.louis.de/_20256ff6ffcbbb6604 ... r=10002846
Hab auch so ein Teil. Geht gut! Nie wieder kaputtes Alugewinde Abwarten, bis es bei louis oder Polo Prozente gibt, (erfährt man, wenn man deren newsletter bestellt. Kannst Du ja dann wieder abbestellen).
Gruß Günter
