scheinwerfer und rücklicht leuchten nicht!
wilstonkeks
Beitrag von wilstonkeks »
morgen!
nach einigen reperaturen läuft meine
xl jetzt relativ gut. das problem ist ein
teil der elektrik. alles was an der batterie hängt
funktioniert.(blinker, bremslicht, leerlauflampe) aber auch
bei laufendem motor machen scheinwerfer und
rücklicht gar nichts! birnen sind neu.
hat jemand einen ansatz?
grüsse mogli
Der_Immerschraub
Re: scheinwerfer und rücklicht leuchten nicht!
Spule für den Scheinwerfer kaputt,typische xl Krankheit
wilstonkeks
hab jetzt am scheinwerfer alles durchgemessen
und es kommt nix an! :(
kann ich irgendwo messen ob an der spule
direkt was rauskommt? oder muss immer die lima raus?
wilstonkeks
hab nochmal alles gemessen jetzt!
aus der lima kommt (wechsel-) strom
wie es ja auch sollte. aber nach dem
gleichrichter geht nichts. also einen
neuen? hat jemand einen über? 8)
grüsse max
wooki
Beitrag von wooki »
der gleichrichter ist für die batterie. der scheinwerfer hat ne extraspule und läuft mit wechselstrom.
gelbes (oder gelbweiss, nicht sicher)kabel von lima in rechten schalter. dann gehts blauweiss in den linken schalter (und braunweiss für die Tachobeleuchtung) und da kommen blau und weiss (oder weissgelb) raus zum scheinwerfer. bei mir war ein Kabel im rechten schalter ab, der lötpunkt hatte aufgegeben, schau da mal rein, evtl. auch in den linken auf/abblendschalter.
IngoAC
Beitrag von IngoAC »
ich hatte mal das gleiche Problem an meiner 600er. da war es ein Kurzschluß im Lichtstromkreis.
Schnelltest wäre du klemmst den Spannungsregler ab und klemmst an die Phase ein abgesichertes Batterieladegerät.
Funktioniert das Licht ----> Spannungsregler defekt
fliegt die Sicherung -------> Kurzschluß
bei Kurzschluß hintere Lampe abklemmen Test Wiederholen
Funktioniert der Hauptscheinwerfer -----> Fehler im Rücklichtkreis
fliegt die Sicherung -------> Fehler im Hauptscheinwerferkreis
Wenn der Fehler im Hauptscheinwerferkreis ist (Hier hoffe ich auf Baugleichheit zur 600er)
Den Zentralen "Stecker" unter der Abdeckkappe des Zündschlosses lösen
fliegt die Sicherung -------> Fehler im Kabel zum Den Zentralen "Stecker" (Schau mal am Kabelbaum vorne am Lenkkopf im Bereich des Tankes)
fliegt die Sicherung nicht Zentraleinheit zusammenstecken und den Schalter Auststecken und durchmessen.
Wenn du soweit bist melde dich noch einmal dann sehen wir weiter
Für artgerechte Haltung
Ingo
wilstonkeks
morgen!
ein kabel war ab! jetzt kommt strom!
bei 6000 umdrehungen kommen bis 50v (!)
vorne und hinten an! jetzt versuche ich das
mit widerständen zu regeln. mal gucken.
wooki
Beitrag von wooki »
Das mit den 50 v muss nicht verkehrt sein. Unter Last mit birne
bricht die spannung zusammen. Ich hatte auch 30 v bei mittlerer drehzahl.
Die birne lebt immer noch... Miss doch mal mit birne den wechselstrom.
wilstonkeks
naja bei mir gehen die birnen schon
vor dem messen kaputt. quasi sofort!
ich hab mit einem 1kohm widerstand
dazwischen (anstatt der birne) gemessen
und hatte das gleiche ergebniss. 50v.
bin langsam etwas ratlos..... :(
Der_Immerschraub
die 50 volt sind ok. mach eine spannungsbegrenzer von erik dazwischen,hab ich auch,der leitet die überflüssige spannung an masse und schon funktioniert es
wilstonkeks
das klingt vernünftig! ich kümmer mich mal! :)
