Frage zum Antriebsritzel
- reich
Ich hab jetzt den Kettensatz gewechselt und festgestellt, dass das Ritzel relativ viel Spiel auf der Antriebswelle hat. Soll das so oder fehlen da noch Distanzscheiben?
Es handelt sich um einen Standard-Satz von Enuma.
Gruß, Caspar
Gruß, Caspar
"Ein Leben ohne XL ist möglich, aber nicht sinnvoll" (Loriot)
HONDA XL 500 R
HONDA CB 750 Four
BMW 320/6
HONDA XL 500 R
HONDA CB 750 Four
BMW 320/6
Re: Frage zum Antriebsritzel
teilweise ist das leider so. distanzscheiben gehören da nicht dazu,aber es gibt ritzel mit verbreiterter aufnahme, die haben dann mehr führung auf der antriebswelle . ich hatte mir so eines bei POLO besorgt,war aber schon anfang des jahres ein auslaufartikel und deswegen auch extrem günstig
. da gibts aber noch andere bezugsquellen. da du grade nen neuen kettenstz drauf hast ,würd ich dir dringend empfehlen dir so ein ritzel zu besorgen.
![biggrin :D](./images/smilies/grin.gif)
- reich
...also, mein aktuelles Ritzel hat eine Verbreiterung, die Aufnahme ist also etwas breiter als das Ritzel selbst. Ist dass dann richtig so oder gibt es noch breitere Varianten?
Zur Erläuterung mal ein Bild. Es stammt vom alten Ritzel, das neue sieht aber genauso aus.
![Bild](http://www.imgbox.de/users/reich/IMAG111612.jpg)
Caspar
Caspar
HONDA XL 500 R
HONDA CB 750 Four
BMW 320/6
HONDA XL 500 R
HONDA CB 750 Four
BMW 320/6
das ist das was ich meine. gibt aber auch welche die den bund nicht haben. ansonsten würde noch das antiebsritzel von der FT500 auf die welle passen, ist noch etwas breiter. das passt dann aber nicht mehr zum original kettensatz da die ft kette erheblich stärker ausgelegt ist.
ritzel der xl600 passt auch und hat die entsprechende breite (dicke).
gruss Peter
FT ritzel geht gar nicht ! (FT hat eine 530er (5/8 x 3/8 x 10,16) kette original)
XL 520er kette (5/8 x 1/4 x 10,169)
gruss Peter
Zuletzt geändert von peter am 5. Oktober 2013, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
- XL Berater
Moin Moin
Ich hatte meins hier bei Thorsten geholt.
http://www.hondaxl.de/shop/advanced_sea ... 16o5tlrq76
Das haut hin.
Das haut hin.
Schönen Gruß Olaf
F800GS
F800GS
Welches Spiel meinst du überhaupt?reich hat geschrieben:Ich hab jetzt den Kettensatz gewechselt und festgestellt, dass das Ritzel relativ viel Spiel auf der Antriebswelle hat.
radial-axial-spiel in Verzahnung
SR50 LC / Bj 97
SR50 LC / Bj 97
- reich
...wenn man das Ritzel auf die welle schiebt, läßt es sich etwas hin und her bewegen. Wahrscheinlich sollte es aber auch nicht starr sein, weil es die Kette auch nicht ist...
Caspar
Caspar
HONDA XL 500 R
HONDA CB 750 Four
BMW 320/6
HONDA XL 500 R
HONDA CB 750 Four
BMW 320/6
