Vergaser XLS/FT
- Johnny Nitro
Vergaser XLS/FT
Moin !
Will gerade ´ne FT ans laufen bekommen...leider ist das einzige was läuft , der Vergaser ...aus dem Überlauf !
Anlasser orgelt munter vor sich hin , aber der Bock springt nicht an , stattdessen läuft der Sprit aus.
Könnte ich jetzt, nur mal zur Probe , nicht auf Dauer , den FT-Vergaser gegen ´nen XLS-Vergaser tauschen ?
Es geht jetzt erstmal darum , zu sehen , ob die FT vernünftig läuft...da ich ungeduldig bin , will ich die Vergaserrevision der FT erstmal nach hinten verschieben
Danke
Danke
Re: Vergaser XLS/FT
Moin Jonny,
iss doch schonmal viel wert, dass der Anlasser läuft.
Kannst alternativ zum Versagerwechsel auch mal Schwimmernadelventil und Sitz inspizieren und ggflls. säubern bisses wieder dicht ist.
- Johnny Nitro
Re: Vergaser XLS/FT
Ja , ausbauen muß ich den Gaser ja eh...aber um die Prüfung der FT zu beschleunigen , wollte ich jetzt nur mal schnell ´nen XLS-Vergaser einbauen...nur zum testen !
Oder kann ich die von dir beschriebene Arbeit in eingebautem Zustand machen ?
Der Ft-Vergaser bekommt dann schon noch seine Aufmerksamkeit!
Re: Vergaser XLS/FT
Geht alles!
Ausbauen wäre sicher komfortabler - wenn Du eh wechseln willst? Ich weiss nicht, ob der Ansaugstutzen passt - aber das findest du eh selbst raus. Prinzipiell müsste die FT mit einem 32 mm Vergaser wunderbar zum Laufen zu bringen sein.
Re: Vergaser XLS/FT
die FT braucht zum anlassen mit starter nen richtig prall vollen akku. wenn vorhanden starthilfe mit pkw geben, sonst frisst der anlasser den strom weg und für die zündung bleibt nix über. und dann mal mit kaltstartspray oder bremsenreiniger nachhelfen .damit sollte sie wenigsten kurzzeitig laufen. und dann eben den vergaser instandsetzen.
Re: Vergaser XLS/FT
ich gehe mal davon aus das die zündung der ft genauso wie bei der xl nix mit dem rest der elektrik zu tun hat und auch nicht von der batterie versorgt wird. von daher kann es höchstens sein das man mit nicht voller batterie zuwenig drehzahl erzeugt um in der zündprimärspule der lima genug saft zum zum zünden zu bekommen.
Re: Vergaser XLS/FT
wenn ich mich recht erinnere ist das eben nicht so. an der FT elektrik ist einiges anders. auf jeden war es mehrfach so das genau nach loslassen des starterknopfes der motor angesprungen,eben weil dann mehr spannung übrig war. ich hab leider keine FT schaltplan mehr zur hand,sonst würd ich genauer nachschauen.
- Michael W.
Re: Vergaser XLS/FT
Hallo Torsten,
wenn ich mich richtig erinnere ist es so, daß die FT genauso wie die XL mit einem eigenen Zündstrom aus dem Generator versorgt wird. Es geht auch nur ein Kabel zur Zündspule, das spricht nicht für Batteriezündung. Dieses eine Kabel hattest Du schon mal mit der oberen Motorhalterung beschädigt, sodaß es Masse mit dem Rahmen hatte. Es gab somit auch keinen Kurzschluß, sondern es kam einfach nicht mehr genügend Strom an der Zündspule an. Es verhielt sich so, als ob man mit dem Zündschloß die Zündung ausschaltet, oder den Notaus betätigt (Masseschluß des Zündstroms).
Michael
Michael
Re: Vergaser XLS/FT
So isses.(...) ist es so, daß die FT genauso wie die XL mit einem eigenen Zündstrom aus dem Generator versorgt wird
- Johnny Nitro
Re: Vergaser XLS/FT
Hi !
Danke erstmal !
Zündungsproblem wird´s wohl nicht sein..Kerze funkt !
Denke eher , der Hobel bekommt keinen oder zu wenig Sprit ...also Vergasersache ...
Ich probiers die Tage mal mit dem XLS-Vergaser !
Danke erstmal !
