Lagersitz Kurbelwellenlager
habe meinen Motor zwecks Generalüberholung zerlegt und dabei festgestellt, dass das linke Kurbelwellenlager im Lagersitz des unteren Motorgehäuses eingelaufen ist. Der Materialunterschied beträgt am tiefsten Punkt ca. 0,12mm. Es ist nicht klar ersichtlich ob der Materialunterschied im Lagersitz ein Ergebnis aus Einlaufen oder aus Einlaufen und einer Materialaufwerfung resultiert.
Nun zu meinen Fragen:
Wie ernst sind die 0,12mm zu interpretieren?
Wie ist würdet Ihr mit dem Teil verfahren?
Sind Ober- und Unterteils der Motorgehäuse gepaart, oder könnte problemlos getauscht (ersetzt) werden?
Habe schon mal was von "Lager einkleben" gelesen. Ist das eine brauchbare Lösung?
Vielen Dank vorab schon für Eure Tipps.
Grüsse
Ulrich
Grüsse
Ulrich
Re: Lagersitz Kurbelwellenlager
Hallo Ulrich,
das iss aber jetzt eine recht schwere Aufgabe. Vllcht. hat hier schon jemand sowas gesehen - ich nicht.
Kannst Du nicht beide Lager mit beiden Deckeln verschrauben, um sowas wie ein Spalt- und Rundmass zu bekommen? Vielleicht passt der Deckel ja so...
Kleben - besser nicht.
Hab ich das richtig verstanden: Kurbelgehäuse Lagersitz radial ausgelaufen?
Mann muß wissen, die Hauptlagersitze haben neu kaum Pressung,
damit sich im warmen Zustand die Außenringe wg. Wärmedehnung leicht verschieben lassen!
Die Feststelle ist der Innenring.
Fühl/meßbares Spiel darf der Hauptlagerring außen im Kalten aber nicht haben!
Hatte das auch schon mal an nem XL-S-"Hochdrehzahl"-Motor.
Ursache: Durchbiegung der KW und dadurch erhöhtes Taumeln der KW-Hauptlager.
Das hab ich früher repariert / geflickt, würde ich heut Mangels Notwendigkeit aber nicht mehr machen.
Meist ist dann der Sitz des Innenring der Lagers auf der KW aber auch auf dem KW-Stumpf eingelaufen, das wäre schlimmer!
a) Wellen sind rar und teuer
b) Komplette Kurbelgehäuse gips wie Sand am Meer..
Hat hier fast jeder in der Garage leer herumfahren...
Wenn du eins willst, schick mir ne PN mit Preisvorstellung..
Greetz, der Geier
Bytheway... Aspach bei Lumpenburg? ..ist bei mir um's Eck..
Greetz, der Geier
Hab auch ein Gehäuse gerade bei ebay eingestellt . Alle Gewinde scheinen noch i.O. Habe natürlich keine Festigkeitsmessung gemacht , sondern nur überall mal ne Schraube reingeschraubt . Als Maschinenbauer kann ich Dir sagen , daß Gehäusehälften IMMER zusammengehören . Alles andere ist Murks , oder Du spindelst alle Lagerstellen nach .
Gruß : Rostklopfer
Gruß : Rostklopfer
Das für 15.- Start? Günstig wenn man ne R hat.
Meine sind natürlich alles S!
Greetz, der Geier, da hat er ja die feie Auswahl
bei honda kannste alles mischen was die auch einzeln verkaufen und da dies bei den hälften auch zu trifft geht das.Rostklopfer hat geschrieben:Als Maschinenbauer kann ich Dir sagen , daß Gehäusehälften IMMER zusammengehören . Alles andere ist Murks , oder Du spindelst alle Lagerstellen nach .
Gruß : Rostklopfer
und dann würde ich gerne mal wissen wie du die lagersitze auf mass bekommst beim ausspindeln.
Na dann mußt Du natürlich mit Büchsen arbeiten . Wo ein Wille ist , ist auch ein Gebüsch .
Gruß : Rostklopfer
Gruß : Rostklopfer
Vielen Dank Euch allen für die Sichtweisen zu meinem Thema.
Habe selbst noch einige Motorgehäuse liegen, die ich allerdings ohne ein Feedback vom Forum nicht unnötig zerreissen wollte.
@ Geier:
Vielen Dank für das Angebot. Werde jedoch wohl eines meiner vorhandenen Gehäuse als Ersatzteillager benutzen.
Und by the way, Aspach em Schwobaland bei Backana. Ond wia Du richtig sagsch ganz oms Eck!
Grüsse
Ulrich
@ Geier:
Grüsse
Ulrich
War grad do, mei Leit bsucha... do, beim Baggener Wasserdurm...
Greetz, der Geier, de nada!
Ja so ebbes, no hättsch jo grad zu mir en Garda rüber gugga könna!
Vielleicht langts ja beim nächschda mol uff a Kennalern-Bierle?
Ulrich
Ulrich
Guggd han'e, warsch abr grad ned do...
War eh scho sauschbäd ond grappa Nacht.
Gugg gern mol rom, sag no Bscheid wenn i mol oms Egg bä..!
Griaßle!
(Viel Spaß, NSA! )
Griaßle!
(Viel Spaß, NSA! )
Hallole!
Ha no kennada aich glai an d platta treffa, no blink i a gschwind naus!
Gruss Thorsten!!
Gruss Thorsten!!
Dees kommt a no...
