Dämpferhöhe
Torsten
Dämpferhöhe
Beitrag von Torsten »
wie hoch ist der original Dämpfer?
Bei der zu beschraubenden XL500R sind es 33,5 cm von Lochmitte zu Lochmitte gemessen, die Sitzhöhe beträgt stattliche 87 cm bei einer abgepolsterten Sitzbank(-7 cm) mit durchgeschobender Gabel(2 cm); ich habe so langsam die Vermutung das der Dämpfer nicht der original ist.
Have A Nice Day
Torsten
torstili65
Re: Dämpferhöhe
Beitrag von torstili65 »
achso ,da war ja was. ich geh mal messen.
torstili65
Re: Dämpferhöhe
auf dem seitenständer stehend sind bei mir auch 33,5 cm.vielleicht gibts bei jens ja ein anderes ergebnis
Torsten
Re: Dämpferhöhe
heute noch mal alles angeschaut, ich tippe mal darauf das die Feder nicht original ist, die Umlenkung bewegt sich gerade mal drei mm wenn ich mich drauf setze.
Have A Nice Day
Torsten
torstili65
Re: Dämpferhöhe
bei mir is ne rote feder drinnen
Re: Dämpferhöhe
Hallo, oder total vergammelt :D
Jens K
Re: Dämpferhöhe
Beitrag von Jens K »
Hallo Torsten,
ich hatte Dir eine PN geschickt.
Mein Dämpfer hat eine Höhe von 33,3 cm (Motorrad steht auf einem Hubständer).
Trotzdem scheint die Sitzhöhe etwas niedriger zu sein.
Gruß Jens
Leoni P. 3 Jahre: "Ich will auch Mopelroller fahren."
Torsten
Re: Dämpferhöhe
Jörg hat geschrieben:...oder total vergammelt :D
Falls Du die Umlenkung meinst, die hatte ich mir angeschaut, die ist okay.
(Waere aber eine Option gewesen, nach den vom VB eingebauten Maengeln; werde demnaechst mal davon Bilder machen und als Such-/Gruselbilder einstellen.)
@Jens: Danke, die zwei mm duerften aber nicht soviel ausmachen
Mal schauen ob bis zum Wochenende die neue Feder da ist.
Have A Nice Day
Torsten
