Gegenhalter Dämpferkolben
Torsten
Beitrag von Torsten »
im Bucheli und im Forum habe ich keinen Beitrag gefunden wo angegeben ist was für ein Gegenhalter fuer den Dämpferkolben in der Gabel verwendet werden sollte, im Bucheli steht nur Spezialwerkzeug Nr. 07917-3230000(Sechskant) für die untere Verschraubung.
Welche Grösse und welche Form wird fuer den Dämpferkolben benötigt?
Have A Nice Day
Torsten
Re: Gegenhalter Dämpferkolben
Torsten hat geschrieben:Spezialwerkzeug Nr. 07917-3230000(Sechskant)
das ist ein 6mm innensechskant t-griff schlüssel um unten die schraube zu lösen.
jeder andere 6er imbus schlüssel sollte aber auch passen. :wink:
Torsten
Danke, ich hatte mich wohl nicht ordentlich genug ausgedrueckt...wie muss ich von innen gegenhalten?
Have A Nice Day
Torsten
zu aller erst unten die schraube entfernen, dann erst oben aufmachen.
der federdruck reicht meisst um die innereien zu halten.
falls nicht, nen besenstiel anspitzen und ins dämpferrohr kloppen.
Torsten
Beim oeffnen sollte es wohl keine Probleme geben, es kann auch ein Pressluftschlagschrauber eingesetzt werden.
Der Tipp mit dem toten Baum eignet sich fuer eine Unterwegsreparatur, in der heimischen Werkstatt sollte sich schon das passende Werkzeug zur Montage finden
(falls nicht sollte es angeschafft oder gebaut werden).
Have A Nice Day
Torsten
bei der montage hab ich noch nie ein halte wkz gebraucht. beim lösen schon öfters, vor allem wenn irgend ein Lollies vorher schraubensicherungsmittel verwendet hat oder feuchtigkeit in die gabel kam und unten alles festgegammelt ist.
Torsten
Danke; lies sich heute leicht montieren...und benoetigt sehr wenig Haltekraft...habe einfach einen 19-er-Imbus gegengedrueckt...der Besen haette es bestimmt auch getan.
Das lustige Fundstueck war heute das ein VB wohl versucht hat Gabelsimmerringe zu verbauen...der Originale war noch drin samt Sprengring und darueber war ein zweiter Simmerring gestapelt:-)
Have A Nice Day
Torsten
