2.Gang springt unter Last raus - Problem gelöst !
Verfasst: 29. Mai 2014, 20:26
Fehler: Direkt nach dem Schaltvorgang springt der 2 Gang wieder herraus!
Ursache: Der Sicherungsring hinten an der Schalthebelwelle ist ausgewandert.
Siehe Bild zur Fehlerbestimmung , ersichtlich nach dem man den Limadeckel abgebaut hat ,
das Leeraufschalterblatt(16) entfernt und die Welle entnimmt.
Erst ist es so das der 2 Gang nur unter Last rausspringt -
später muß immer deutlicher Gas weggenommen werden.
Abhilfe: Sicherungsring (24) korrekt positionieren ,ggf. ersetzen
siehe aus Reihenfolge und Anordnung hier dazu:
http://www.cmsnl.com/honda-xl500r-1982- ... ml#results
nach so vielen Jahren und wohl ganze Generationen mehr oder weniger begabte Schrauber
kann auch eine Unterlegscheibe (19) fehlen die dazu geführt das der Sicherungsring auswandert ,
daher einfach mal checken.
Der ganze Spaß hat keine halbe Stunde gedauert , inkl. Probefahrt mit ein Smilie.
