Hallo, ich bräuchte wieder mal euren Rat. Seit neuestem macht meine XLS von rechts am Ventildeckel ein Geräusch als würde die Steuerkette irgendwo dran lang laufen wo sie nicht soll. Es rattert so ein kleines bisschen... In meinem Werkstattbuch steht Kettenspanner bei laufendem Motor lockern und wieder anziehen, dann spannt er selbsttätig. Ist das so ok? Bzw. gibt es dabei irgendwas was schiefgehen kann? Vielleicht ist die Ursache ja auch was ganz anderes, es gibt ja auch noch eine 'Ausgleichskette' (oder?). Falls jemandem was dazu einfällt, danke im voraus!
Thomas
Steuerkette XLS
Re: Steuerkette XLS
Ich würde die steuerkettenführung mal spannen. Den Motor im Leerlauf laufen lassen und dann die Mutter zum spannen lösen,da kann man nichts falsch machen. Dann wieder anziehen und hoffen das das Rasseln weg ist.
Re: Steuerkette XLS
Wenn die Kette nicht schon zu lang ist oder Spanner/die Gleitschiene was hat...
Ich mußte heut z.B. die Außgleicherkette hinter dem rechten Seitendeckel spannen, die hat bei mir gerappelt.
