da die XL nur innenligende Ölführungen hat, gibt es auch kaum die Möglichkeit irgendwo ein Messgerät anzusetzen. Du kannst aber den vorderen Ventileinstelldeckel abnehmen und wenn Dir das austretende Öl den Fussboden versaut hat ist alles im Lack. Kleines Spässchen!
vielleicht ist die idee gar nicht so übel erik,
wenn der ventilkopfdeckel gegen ein durchsichtiges plexiglas ausgetauscht wird könnte man doch sehen was da abgeht. einzig das warme öl könnte villeicht dem plexi zusetzen.
Warum nicht ein SchauGLAS einbauen? Aber auch ein Plexiglasteil müsste die Hitze kurze Zeit aushalten. Ist ja nur vorübergehend, zur Diagnose. Ein "Diagnoseventildeckel-Deckel" sozusagen.
werde mir einen Plexiglasdeckel bauen...geht schnell und kostet nicht viel...
mit der Temperatur sehe ich kein großes Problem, da der Test ja nicht allzu lange dauert...schlimmstenfalls kann halt der Deckel nur einmal verwendet werden.
denke mal wenn alles i.o. erübrigt sich ein plexideckel , wenn kein oel kommt, ist es e meisst zu spät (die lager verabschieden sich ein bisschen früher als du es wahrnehmen möchtest ).
