neue Zündspule, woher?
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
ich hab ja mal wieder ein Problem. Wenn die Straße feucht wird kann ich anfangen zu zählen wie lange es noch dauert bis meine Zündung anfängt zu stottern.
Ich habe schon Kerze, Stecker und Zündkabel gewechselt, mit geringem resp. gar keinem Erfolg.
Die gleichen Symptome hatte auch die NSR meiner Tochter, dort habe ich die Zündspule getauscht und Ruhe ist.
Nun wird das ja bei der XL etwas schwieriger eine neue Zündspule zu bekommen denn bei gebrauchten ist doch unklar wann die dann wieder aussteigt. Warum: die Lackschichten der Kupferwicklungen sind 30 Jahre alt und entsprechend brüchig oder ausgeglüht, genauso die Kunststoffgehäuse insbesondere an den Übergängen.
So und jetzt erst kommt meine Frage:
Was passiert, wenn ich eine Spule aus ner LC4, XT660 oder glw. nehme? Sind die Widerstandswerte so extrem wichtig? Oder hat der Konstrukteur seinerzeit nur ins Regal gefasst?
Re: neue Zündspule, woher?
die Widerstandwerte sind wichtig, da das Prinzip der CDI etwas anders ist gegenüber normalen Zündspulen.
Normale Zündung:
Energie wird in der Zündspule gespeichert.
CDI:
Energie wird im Kondensator gespeichert, der meist mit höheren Spannungen über 100V arbeitet, damit er klein bleibt (Diskussion hatten wir schon mal, so glaube ich).
Nun wird die Energie auf einen Transformator gegeben ("Zündspule"), die die Spannung transformiert.
Also sollte der "Zündübertrager" schon einigermaßen passen, um das Steuergerät nicht zu zerstören und richtig zu arbeiten.
Probieren geht über studieren :D
Ich denke, das sollte funktionieren, da beide für kontaktlose Zündungen (CDI-Transistor-...) ausgelegt sind.
SR50 LC / Bj 97
Jaja, aber soll lieber keine "NIcht CDI" Zündspule nehmen....
z. B. von einer alten CB oder was auch immer mit Unterbrecherkontakten die ggf. sehr Äähnlich aussieht und sogar auch schwarz ist :wink:
neue Zündspulen gibts bei jedem Hondahändler !
p.s. nicht ganz biilig
Zündspule habe ich diverse in gebraucht
sowas geht auch:
http://www.ebay.de/itm/ZUNDSPULE-fur-Ho ... 2a22b04b1d
du kannst auch von der nsr mal die spule einbauen um zu testen ob der fehler da liegt.
Scooterbc
Auf den Gedanken bei 3,2,1 zu schauen bin ich gar nicht gekommen :eek:
Ich wird das mal ausprobieren, die 20,--€ sind den Versuch wert.
du willst also keine originale?
Volkers gebrauchte ZS ist schon eingefahren. Damit kann man gleich Gas geben und nicht erst 500 km einfahren.
timundstruppi hat geschrieben:Volkers gebrauchte ZS ist schon eingefahren. Damit kann man gleich Gas geben und nicht erst 500 km einfahren.
und von den paar milliarden zündfunken die ab werk eingefüllt wurden sind schon eine menge verbraucht. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kurzer69
Beitrag von Kurzer69 »
cj hat geschrieben:
:gut: :heiss: ich schmeiss
mich wech. :D
XL500R
Scooterbc
Ja, da kommen schon ein paar Funken zusammen, so irgendwas um 220 Millionen.
(55 tsd KM bei Durchschnitt 60 KM/h= 917 Stunden= 55000 Minuten mal 4000 U/min)
Spaß beiseite, ich überlege ernsthaft, ob ich für meinen Südamerikatrip nächstes Jahr nicht die XL nehme. Der Motor ist neu gemacht und dürfte mit den geplanten 10.000KM kein Problem haben.
Der Vorteil der XL ist der Kickstarter und die überschaubare Elektrik. Nicht von der Hand zu weisen sind die 70 KG weniger wie meine Tenere.
Nur kann ich dann die Zündprobleme wie im Moment nicht gebrauchen.
Ja, das ist eine berechtigte Frage. wenn man sich aber bei der Badewannenkurve ganz hinten befindet, wird es auch problematisch den Punkt des rechtzeitigen Absprungs zu schaffen.
Die XL kann auch jederzeit ausfallen. Ich hatte auch schon einen Ersatzverteiler beim Auto mit in Urlaub mitgenommen, da ich während der Reparatur zuhause nur ein gebrauchtes Hall-Element eingesetzt habe.
Ein Kollege hatte letztes Jahr eine Motoradtour durch Südfrankreich gemacht. Beide kamen auf dem Trailer wieder. Die Yamaha hatte Elektrikprobleme. Ca. 1 h nach dem Verladen war mein alleingelassener Kollegen in seiner Aufgelöstheit unkonzentriert und fuhr bei Rechtabbiegen leicht gegen ein Auto.
Nur die Frage, was soll man alles mitnehmen, vor allem auf einen anderen Kontinent....
meiner meinung nach so wenig wie möglich:
dafür ein beziehungsnetz aufbauen, wo die Teile kurzfristig zu beziehen sind (bzw. versandbereit).
