XL 500 S Beleuchtung verbessern + Abblendlicht wechseln
- wenig Schreiber
Hallo Forum!
Das eh so dunkle Abblendlicht meiner XL 500 S (PD 01) geht nicht mehr und muss gewechselt werden.
Da das Licht aber so dunkel ist, dass ich eh immer mit Fernlicht fahre und sogar das nur leicht vor sich hinglimmt, wollte ich hier mal fragen, ob es denn auch hellere 6V Birnchen gibt.
In diesem Atemzug würde ich dann gleich beide Birnchen wechseln und gegen hoffentlich etwas helleres tauschen, damit nicht mehr jede Nachtfahrt zur Tortur wird.
Vielen Dank für jeden Tipp schon mal im Voraus!
mfG,
Chris
mfG,
Chris
Re: XL 500 S Beleuchtung verbessern + Abblendlicht wechseln
Moin !
Grundsätzlich bringt nur die Umrüstung auf 12 V dauerhafte Besserung.
Dazu können Bauteile der XL 500 R verwendet werden.
Genaueres erfährst Du über die "Suche" - Funktion, da es dieses Thema schon öfter gab.
Schöne Grüße
Thorsten
Schöne Grüße
Thorsten
Moin moin
Höhrt sich fast danach an das die Lima (Lichtspule) den Geist aufgibt
Hast du mal gemessen wieviel Leistung die Spule noch bringt ?
Überprüfe auch dei Steckverbindungen und die Schalter (vergammelt )
Es gibt 6V H4 Birnen (Kedo) dafür brauchst du einen anderen Scheinwerfer einsatz
Habe ich verbaut und endlich vernünftiges Licht
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
XLV 600
XR 600
- wenig Schreiber
Gibts hierzu mehr Infos?kaschi hat geschrieben: Es gibt 6V H4 Birnen (Kedo) dafür brauchst du einen anderen Scheinwerfer einsatz
Kontakte und Schalter mache ich beim Wechseln sauber.
Spannung kann ich bei der Gelegenheit auch mal wechseln. Was aber wirklich hell ist, ist die grüne "neutral-" Leuchte, die blendet fast schon^^
Moin moin
Erstmal welchen Scheinwerfer hast du verbaut
Den mit Topf oder den mit der Verkleidung
Bei dem mit Topf kannst du den Einsatz gegen einen für die H4 Lampen tauschen
Die Refllektoren gibts in der Bucht
Bei der mit Verkleidung wird es schwieriger da musst du basteln
Es gibt auch Hallogenbirnen für die alten Fassungen die hab ich allerdings noch nicht verbaut
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
XLV 600
XR 600
Dein neutrallämpchen wird nur und ausschliesslich von der batterie versorgt. Das leuchtet ja auch ohne motor. Was du hast hatte ich auch.deine lima geht an arsch.da helfen auch keine anderen lampen,nur eine neue oder neu gewickelte lima
Ich schon: leuchten zwar, sind aber keine wirkliche Erhellung. Du machst halt aus einem Ackergaul kein Springpferd, egal, wie sehr Du Dich auch anstrengst.kaschi hat geschrieben: Es gibt auch Hallogenbirnen für die alten Fassungen die hab ich allerdings noch nicht verbaut
Im Übrigen erlischt durch den Einbau wegen fehlender Zulassung Deine Betriebserlaubnis
Gruß, Klausi
wie oben schon erwähnt ist das einzig Wahre der Umbau auf 12Volt des R Modells.
Ich habe das an meinen XLs gemacht und bin mehr als zufrieden. Nicht nur das man
im Dunklen auch was sehen kann, selbst bei Tageslicht und Sonneneinstrahlung wird
das Bremslicht gesehen.
Häi Chris
- wenn die LiMa in Ordnung ist und Du nicht so einen hohen Aufwand betreiben willst, sind nach meiner Erfahrung die 6V-H4-Lampen mit Bilux-Sockel (Fuck the Zulassung , naturellement ) durchaus eine gute Alternative und doch wesentlich heller als originale Bilux-Funzeln.
Wichtig ist auch der Zustand Deines Reflektors. Der Spiegel ist oft milchig blind geworden oder sogar unten rostig (was aber dort das Abblendlicht nicht betrifft). Reflektor putzen mit weichem Tuch und etwas Spiritus: Vorsichtig in die Lampenöffnung stopfen und dann ein paar mal drehen, evtl. mit einem Kochlöffelstiel oder ähnlichem stumpfen Ding. Vorsichtig, denn die blanke Schicht ist hauchdünn. Und das Glas wird so natürlich auch schön sauber.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
