Reifen
Reifen
Aloha, ihr Lieben,
darf man vorne und hinten mit unterschiedlichen Reifen/Reifenherstellern fahren?
Funny /""
Funny /""
Re: Reifen
Ja, das ist erlaubt bei der XL 5ooR, vorausgesetzt Du hast die alte Reifenbindung austragen lassen.
Hier ist der Link zur Freigabe: http://www.xl500.de/download/Honda%20Bereifung.pdf
Thorsten
Thorsten
Re: Reifen
Ah, ok.
Das würde dann im Schein stehen, bzw. es wäre kein Reifen eingetragen?
Re: Reifen
Genau, wenn kein Reifenhersteller und Typ eingetragen ist, kannst Du fahren was Du willst, solange Du die eingetragene Reifengröße montierst. Aber Reifen von unterschiedlichen Herstellern und unterschiedlichem Profil macht nicht wirklich Sinn meiner Meinung nach.
Re: Reifen
Ja, es geht konkret um meine KLX 125, die einen enormen Reifenverschleiss hat (3000 km). Jetzt steckte mittelfristig vor Ultimo ein Nagel im Hinterreifen und die Frage ist, ob hinten ein Heidenau, der eine Freigabe hat, drauf kann und vorne der Dunlop bleiben darf. Es wäre echt ärgerlich, wenn beide Reifen vor "Slick" gewechselt werden müssten.
In den Papieren steht nur der Dunlop D605.
Re: Reifen
blöderweise ist die heidenau freigabe für die kombination der beiden heidenau reifen erteilt worden und nicht für den einzelnen hi-reifen.
Re: Reifen
bei ner 125er hätte ich übrigens keine bedenken einen neuen schlauch zu verbauen und den reifen noch zu ende zu fahren sofern der mantel nur einfach vom nagel durchstochen wurde.
Re: Reifen
auch bei meiner 600er würde ich maximal zum neuen Schlauch innen noch einen normalen Fahrradflicken draufmachen.
Darf man aber wohl nicht empfehlen.
Für artgerechte Haltung
Ingo
Ingo
Re: Reifen
Ahso, danke schön.
Sohnkind hat jetzt vorne und hinten die Heidenau drauf und die Dunlops stehen als Reserve in der Ecke. Die kleine KLX braucht tatsächlich so viele Schlappen, wie eine Frau Pumps ... WUAAAAAAA_HAAAAAA_HAAAAAA ... wenn es nur nicht so teuer wäre ... *seufz* ...
Re: Reifen
sag dem sohnkind mal er solle nicht so viele burnouts machen oder die pellen selber bezahlen.
Re: Reifen
Leider hat das nix mit der Fahrweise zu tun. Die Kiste hat einfach diesen enormen Reifenverschleiß. Das war auch schon so, als ich damit gefahren bin.
- wenig Schreiber
Re: Reifen
Das mag sogar am Reifen liegen, das der so schnell runter ist.
Manche taugen einfach nichts !
An meiner CB750 hab ich Bridgestones gefahren waren auch nach 3.000km platt.
Jetzt mit dem Heidenau ca. 10.000km weg und noch lange nicht so verschlissen wie die ollen Bridgestones.
Und an meiner XL250 auch Heidenaus drauf und nach ca. 5.000km noch meilenweit entfernt davon zu verschleißen
Sven
Sven
1973 XL250 K0 - Motosport
1981 XL500S - Pd01
1984 CB750 - RC04
1981 XL500S - Pd01
1984 CB750 - RC04
Re: Reifen
kommt oft auch drauf an auf was man wert legt.Raoulduke hat geschrieben:Manche taugen einfach nichts !
was nutzt mir n reifen der 20tkm hält aber in der ersten flotten kurve mach ich n abgang?
- wenig Schreiber
Re: Reifen
Das ist auch richtig !cj hat geschrieben:was nutzt mir n reifen der 20tkm hält aber in der ersten flotten kurve mach ich n abgang?
In meinem Fall trifft das aber nicht zu, der Heidenau Reifen ist genau so gut
Aber man sollte sonst vorm kauf vergleichen oder ein paar Tests gelesen haben, das ist wohl wahr.
1981 XL500S - Pd01
1984 CB750 - RC04
1981 XL500S - Pd01
1984 CB750 - RC04
- timundstruppi
Re: Reifen
Wenn nur der Dunlop in den Papieren (Fhzg-Schein) steht ist erst mal kein anderer zu verwenden.
Austragen lassen und ggf. gleich von Zoll im mm Großen, wenn das geht.
Die Reifen mit z.B. 4.60-17 Angaben werden rar bzw. sind alt.
Mein Dekra-Mensch würde sich nicht mehr dran stören, da er eine Tabelle Zoll-mm hat, nachdem die sich richten. Die hat er mir sogar ausgedruckt mitgegeben (für PD02).
