weiss jemand, ob das passt?
Ein 600 LM RMKrümmer an den FT 500 Kopf? Rohre des 600ers sollten ja dicker sein, das wär ok, der FT Krümmer ist ja auch schon dicker, sprich, das könnte ja eigentlich ganz gut gehen...
Es scheint, als seien die Krümmerdichtungen auch 40x31,5x4, fuer beide Modelle, ergo, sollte der Abstand der Krümmerrohre zueinander derselbe sein, würde es passen. Man kann sich den aber sicher auch hinbiegen, nehme ich an, paar Schläge, bißchen Hitze...
wer einen 600er Krümmer hat, kann mir vielleicht den Aussendurchmesser geben? An der breitesten Stelle vorne natürlich
Mit etwas Glück gehen da dann die FT Flansche durch und er sitzt bündig im FT Kopf.
Nehme an, dass der Ori-500-XL Auspuff da dann noch passt.......... hoffe ich...
Herzlichst und vielen Dank!
Micha
600er LM/RM Krümmer an 500 R (Ft Kopf)
- Moto_Michelino
Re: 600er LM/RM Krümmer an 500 R (Ft Kopf)
Hallo Micha,
der Krümer von der 600er LM RM Krümmer passt nicht, da der Abstand ein anderer ist.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Moto_Michelino
Durchmesser passt angeblich.
Koennte man den Abstand der Rohre zueinander noch verändern bei Edelstahl?
Danke udn Grüße,
MM
Danke udn Grüße,
MM
Was für einen Abstand hat der ft kopf? Habe noch einen xr500 kümmer. Radial kopf.
- Moto_Michelino
jo, geht vor allem darum, nen guenstigen edelstahlkruemmer zu bekommen, ist halt xl600LM, passt wohl nicht an die 500er... koennt man vielleicht irgendwie hinrotzen, will ich dann aber doch nicht... schade....
nuja
nuja
