Blinker Bremslicht Hupe total Ausfall wärend der Fahrt
Moin wer hat einen Tip für mich zur Fehlereingrenzung Spannung liegt bis zum Zünschloss,Blinkgeber an.
Ist alles während der Fahrt ausgefallen Blinker, Hupe ,Neutrallämpchen,Bremslicht. Auf und Abblendlicht geht.
Tippe auf den Kompaktschalter an der Xl 500R. Batterie funktioniert.
Gruß René
Gruß René
XL500R
Re: Blinker Bremslicht Hupe total Ausfall wärend der Fahrt
rot geht von der Batterie (Plus-Pol) durch die Sicherung zum Zündschloss und wird nach geschaltetem Zündchloss zu schwarz. Hast du nach dem Zündschloss Strom? Also schwarz gegen grün messen.
Generell alle Stecker in der Steckerbox unter der Lampe kontrollieren und putzen.
SR50 LC / Bj 97
SR50 LC / Bj 97
Ist die Sicherung heil?
Ja Volker die Sicherung ist heil,das war auch das erste was ich vermutet hatte,
aber leider Fehlanzeige.Strömlinge hab ich zumindest schonmal von der Batterie
bis zum Verteiler vorn an der Gabel.Das Zündschloss funktioniert auch. Scheinwerfer funktioniert,
nur kein Bremslicht,keine Hupe,Blinker Amaturenbeleuchtung inc. Highbeam,Neutral und Blinkkontrolle.
Sonst läuft Sie ohne Probleme eigendlich nur der Batteriekreis der nicht mehr will Batterie
2Jahre alt hat noch Saft aber nicht gemessen nur Prüflampe gehabt.Muss morgen noch
ma ran für mich war wichtig das ich Heim komme von der Arbeit.
NAJA HAB ICH HALT DIE HANDRAUSGEHALTEN BEIM ABBIEGEN
Auch an Gunnar erstmal noch Danke werd morgen alles durchgehn.Vermutung
liegt beim Kompaktschalter das da irgendwas ab ist,wäre ich ja nicht der erste.
Gruß René
Gruß René
XL500R
So da isser wieder, hab Gunnar seinen Tip befolgt und siehe da Zündschloss ist hin, kein Strom nach dem Zündschloss auf Stellung( on ).Hab ne Brücke gelegt provisorisch natürlich und es ging wieder alles was im Batteriekreis hängt Hupe, Bremslicht etc.Gunnar_HH hat geschrieben:rot geht von der Batterie (Plus-Pol) durch die Sicherung zum Zündschloss und wird nach geschaltetem Zündchloss zu schwarz. Hast du nach dem Zündschloss Strom? Also schwarz gegen grün messen.
Somit Fehler gefunden
Naja wer hat Erfahrungen mit den Nachbauten inc.2 Schlüsseln gemacht für um die 35€ ?
Taugen die was?
Oder besser originales Gebrauchtes wenn ja wer hat eins?
Gruß René
XL500R
- timundstruppi
Ich weiß nicht in wieweit das Elektroteil vom mechanischen Bereich des Zündschlosses getrennt ist. Kippe oben mal WD 40 rein. Kaputt ist es ja eh...
Hallo Kurzer,
Zündschloss mal auseinander nehmen und Kontakte
reinigen. Musste ich vor 15 Jahren auch schon machen,
weil die Blinker nicht mehr gingen. Danach hats wieder
funktioniert.
Jürgen
funktioniert.
Jürgen
WD40 hab ich schon aufgefühlt.
Ohne Erfolg !
Mit dem Zerlegen hab ich mich noch
nicht auseinandergesetzt der Martin meinte
auch das es wo ginge und er das schon gemacht
hat. Kaputt ist es ja schon so Grobmotorisch
bin ich nun nicht das ich das nicht zerlegt bekomme
und ich mach dann fleissig Bildchen versprochen
Gruß René
Ohne Erfolg !
Gruß René
XL500R
So alles wieder schick und Geld gespart,der Kupferwurm hatte Erbarmungslos zugeschlagen und einen Kabelbruch im
Hauptstrang zum Blinkgeber hatte ich auch noch gefunden. Bilder gibt es auch jedemenge von der Demontage/Montage vom Zündschloß wer möchte einige sind in der FB- Gruppe schon zusehn.
Gruß René
Gruß René
XL500R
Für Bildchen Gucker
XL500R
