XL/FT-Hybride
- Johnny Nitro
XL/FT-Hybride
So , das schon mehrmals erwähnte Projekt "XLS mit FT-Motor,Kick- und E-Starter , aber ohne die unhübsche Ölwanne" wird konkret !
Heute wurde der FT-Motor zerlegt ...
Geht die NW noch , oder sollte die besser neu ?
Die andere Nocke ist absolut okay !
Die Lagerflächen im Kopf und Zylinder sind auch sehr gut , genauso die Flächen der Kipphebel !
Re: XL/FT-Hybride
Wegen dem Pitting würd ich mir wenig Gedanken machen,aber die Laufflächen der Nocke würd ich nachmessen
Ob die nich unterm Grenzwert liegen.
XL500R
- Johnny Nitro
Re: XL/FT-Hybride
So...der neuste Stand der Dinge :
Motor ist fertig , Anlasser dran , Kickstarter auch und orginal Krümmer paßt dank Hammer auch Ist allerdings noch nicht gelaufen , muß noch alles Verkabeln ...
Bin mir auch nicht ganz sicher , ob das alles so funzt , wie ich mir das vorstelle !
War ein bischen faul beim auseinander- und zusammen bauen ...eventuell ist die Ausgangswelle nicht in der Arretierung...und das untere XLS-Motorgehäuse paßt auch nicht so 100%ig...bin mal gespannt , ob´s dicht ist ! Falls nicht , muß ich mir wohl ´n XLR-Gehäuse besorgen und alles nochmal von Grund auf neu machen ...
Naja , ich werd´s nächste Woche erfahren , aber Grundsätzlich geht der Umbau ziemlich easy !
Re: XL/FT-Hybride
Dann lass mal hören,
ein XLR-Gehäuse hab ich gegebenfalls noch irgenwo rumliegen.
- Johnny Nitro
Re: XL/FT-Hybride
ES LEBT !!!
http://www.myvideo.de/watch/11996416/XL500S_FT
Motor läuft ohne komische Geräusche , springt super an , egal ob mit E-Starter oder Kicker !
Jetzt muß ich nur noch diesen Trümmer von Batterie irgenwo verstauen...aber da hab ich schon so ´ne Idee...
Achja, Beleuchtung geht irgendwie nicht...Bremslicht und Blinker gehen , alles andere ist tot...!?
Re: XL/FT-Hybride
Die ist aber schon klar, daß die XLS Elektrik mit der FT Elektrik so viel zu tun hat wie ein Feuerstein mit nem Ceranfeldherd...
...oder?
Greetz, der Geier
...oder?
Greetz, der Geier
Re: XL/FT-Hybride
Schräg,
aber gerade darum doch ganz herzerfrischend nett.
- Johnny Nitro
Re: XL/FT-Hybride
Außer dem Zündschloss ist auch nix mehr übrig von der XLS-Elektrik !
Möglicherweise liegt da das Problem...oder ich hab´irgendwas übersehen und noch nicht angeschlossen ...?
Vorne ist allerdings auch nur noch ein schwarzes Kabel mit ´ner Doppelsteckdose übrig...
Naja , werd ich schon noch geregelt bekommen !
- Johnny Nitro
Re: XL/FT-Hybride
Elektrikprobleme behoben !
War nur was falsch verkabelt
Moped ist soweit fertig...einmal Strasse rauf und runtergebollert und um die Ecke und dann war Sense ...irgendwie einfach ausgegangen und nicht wieder angesprungen ...hab´ den Vergaser in Verdacht !
Hab´ ich heute gewechselt , mal sehen , was der Hobel morgen macht !
@peterb :
Hast PN
@peterb :
Hast PN
Re: XL/FT-Hybride
Moin Moin
FT Gelumpe (Anlasser Vergaser...)hat in ner XL nichts zu suchen...
Kauf dir ne Enduro mit Knopf ....
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
XLV 600
XR 600
- Johnny Nitro
Re: XL/FT-Hybride
Ist ´n XLS-Vergaser drin ...der macht´s aber gerade auch nicht besser !
Hab heute den Vergaser mal zerlegt und gereinigt , und ´n neues AirCut eingebaut...keine Besserung !
Hat mir nur bein Anteten ordentlich den Fuß zermatscht , weil Kickstarter zurückgeschlagen ist...
Bin momentan etwas sehr ratlos...die Zündung kann sich ja bei XLR bzw. FT ja nicht verstellen , oder ?
Werd´ morgen mal die Steuerzeiten prüfen ...vorausgesetzt , ich kann dann noch laufen ...
- Johnny Nitro
Re: XL/FT-Hybride
So , Problem erkannt und gelöst !
Lag nicht am Vergaser , sondern war ein Zündungsproblem ...der Geber auf der Kurbelwelle war lose...festgeschraubt , alles wieder gut ...auch der Fuß !
