Motor wieder zusammen
moppedheini
Beitrag von moppedheini »
So jetzt schnurrt sie wieder, alles wieder zusammen und eingebaut Kerzengewinde habe ich in ner Motorwekstatt machen lassen . Bin ich aber gar nicht mit zufrieden :( die haben nur nen Helicoil reinegesetzt und die Kerze hat beim reinschrauben ziemlich viel Spiel im Gewinde, mal sehn wie lange das hält :D
Hab mir mal was gegönnt und ne Iridium eingebaut Startverhalten ist jetzt echt spitze !! Man brauch den Kickstarter eigentlich nur angucken und sie springt an .. :D :D :D :D :D
Leider sind die Probleme mit dem Licht immer noch da mal leuchtet es halbwegs gut dann wieder gar nicht oder glimmt nur gelblich :( :( Verbindungen habe ich alle überprüft und nochmal mit Kontaktspray behandelt aber nix besser geworden
Re: Motor wieder zusammen
Ohje,
es geht weiter. Ist die Leuchtleistung mit der Öltemperatur in Relation zu bringen? Eine 6V Lichtmaschine hätte ich noch übrig...
Helicoil find ich an der Stelle o.k., obs da aber wackeln soll?
tommot
Beitrag von tommot »
Ist das wirklich so ein Unterschied mit Iridium ?
Haben andere da auch diese Erfahrung ?
probier es mal mit einem separaten Masse-Kabel vom Lenkkopf zum Rahmen.
Wenn das Originale angenagt ist, geht der Strom über das Lenkkopflager, was übergangstechnisch nicht so optimal ist.
Gruß - Jogi ®
moppedheini
PeterB hat geschrieben:Ohje,
Kann sein, kommt mir vor als ob bei heißem Motor die Lichtleistung absolut in die Knie geht :o
tommot hat geschrieben:Ist das wirklich so ein Unterschied mit Iridium ?
Du wirst keine Andere mehr haben wollen. :wink:
Die Preise dafür sind aber sehr unterschiedlich
- weniger wird oft wieder über die Versandkosten
"ausgeglichen". :roll:
moppedheini
hbmjka hat geschrieben:
Bei Louise 14,99- €
