Ölunterversorgung???
Moin zusamen,
habe gestern den Vergaser bei meiner XL500R eingestellt.
Sie stand auf dem Seitenständer für ca. 5-6 min bei 1200 u/min mit einem 1cm dicken Brett unter dem Seitenständer..also leicht
höhergelegt.
Der Ölstand ist generell auf max.
Habe im Forum gelesen daß es zu einer Ölunterversorgung kommen kann....
Frage: Kann bei dieser Konfiguration eine Ölunterversorgung gewesen sein??? (ich weiß, die Frage hätte man sich vorher stellen sollen )
Schon mal vielen Dank für die Antworten!
Gruß Tom
höhergelegt.
Gruß Tom
Re: Ölunterversorgung???
nein, besonders wenn Dein Ölstand auf Max zzgl. 7 mm gem. Honda- Freigabe aufgefüllt ist.
Das Liefervermögen unserer Ölpumpe wird im allg. total überbewertet. Da kommt sowieso nur wenig Öl durch die Pumpe und im Leerlauf resp. Standgas schon sowieso. Scheint also nicht notwendig zu sein wie tausende Motorräder beweisen.
Der Ölstand war auf Messstab max. , also ohne! plus 7mm...aber dafür ein 1cm Brett unter dem Seitenständer.
Meinst also keinen Gedanken machen ?
L.G.
Tom
L.G.
Tom
- Johnny Nitro
Also , wenn dein Moped auf´m Seitenständer steht und Öl auf Max. ist , hast du wohl mindestens genug Öl drin !
Ich mess den Ölstand immer , wenn das Moped senkrecht steht .
Geht nicht um den allgemeinen Ölstand oder wie gemessen wird wie schon beschrieben geht es um die ölversorgung während das moppet auf dem seitenständer steht (unter berücksichtigung der aufgeführten "konfiguration"
L.g.
L.g.
- Johnny Nitro
Ahh...okay !
Jetzt hab´ ich´s geschnallt
Ich geh´ mal davon aus , daß das Moped das schon verträgt...ist ja ähnlich wie 10 Minuten mit Schräglage im Kreis fahren ...
Mach dir keine Gedanken. Solange die XL genug Öl in der Wanne hat, reicht das für alle Lebenslagen. Da ist die XL nicht besonders zickig.
Denk mal scharf darüber nach, ob das wirklich der Fall ist.ist ja ähnlich wie 10 Minuten mit Schräglage im Kreis fahren
Genau, rubus - war da nicht was mit der Fliehkraft.....
Und zum Messen: Wir sind uns schon einig, dass der Peilstab zum Peilen nur aufgesetzt und nicht eingeschraubt wird, nääääch
Gruß Joachim
Gruß Joachim
