XLr Vergaser in XLs
Toddy-Hamburch
XLr Vergaser in XLs
Beitrag von Toddy-Hamburch »
Moinsen Gemeinde,
die Elektrik meiner XLs hab ich nun im Griff, anspringen möchte sie aber immer noch nicht.
Den Vergaser möchte ich nun Ultraschall reinigen lassen, ein Reparatur-Set ist unterwegs.
Vom Vorbesitzer habe ich einen weiteren Vergaser mit bekommen, allerdings ist der von ner Xlr.
Was muss ich beachten?
Reparaturanleitungen habe ich nur von der xls, da gibt es die Beschleuniger-Pumpe ja nicht...
Mit Vergasern kenn ich mich auch nicht wirklich aus, bin aber lernfähig! 8)
Grüße,
Toddy
________
Beste Grüße,
Toddy
Re: XLr Vergaser in XLs
Einbauen und an weniger Verbrauch erfreuen.
Die S ist in Ermangelung der Beschleunigerpumpe fetter abgestimmt.
Die Innenbeleuchtung ist durch 6V zu ersetzen.
Toddy-Hamburch
Die Innenbeleuchtung hab ich schon durch Led's ersetzt 6-24V, is ja auch bald Weihnachten! :roll:
________
Beste Grüße,
Toddy
die dürfen aber nicht blinken, sonst stottert der motor. :schlaumeier:
eigentlich ist da nichts zu beachten.
Aber?
Was ist das für ein Vergaser, lief der vorher?
Ist er gereinigt und mit den richtigen Düsen bestückt?
Ist die Lehrlaufgemischregulierungsschraube richtig eingestellt?
Um den Vergaser aus der Kette der möglichen Motorlaufverhinderer auszuschließen, wäre es ratsam einen Vergaser testweise einzubauen der gerade vorher in einer anderen Maschine noch seinen guten Dienst getan hat.
Einfach irgendeinen Vergaser einzubauen macht einen nur bedingt schlauer.
Toddy-Hamburch
Moin Gunnar,
sehr gute Argumente, ich weiß natürlich nicht ob der R Vergaser einwandfrei ist.
Ich hab dieses Wochenende ausnahmsweise viel Zeit mich um die XLs zu kümmern und wollte es mit dem anderen Vergaser versuchen.
Der R Vergaser macht auf jeden Fall einen sehr gepflegten eindruck. Muss nix heißen, weiß ich.
Try and error...
Ein nachweislich funktionierenden Vergaser wäre mir natürlich auch viel lieber.
Grüße,
Toddy
________
Beste Grüße,
Toddy
Toddy-Hamburch
Böp,Böp,Böp,
Vergaser getauscht, nach dem dritten Kick war sie da! Yeah! :D
Es kam ordentlich blauer Qualm, darf aber auch nach mindestens 15 Jahren Stillstand, finde ich.
2 Minuten laufen lassen, dann 10 Minuten später nochmals versucht da wollte sie dann nicht mehr.
Ist mir aber heute erstmal egal, sie lief bei mir zum ersten Mal!
Ein gutes Gefühl! :ja:
Grüße,
Toddy
________
Beste Grüße,
Toddy
:top:
Der Rest scheint Feineinstellungen zu sein.
