Liste der Simmerringe, O-Ringe und Lager
Hallo Kollegen,
ich habe mal eine Liste mit den Simmerringen, O-Ringen, Lagern und Zügen der XL-R und XL-S zusammengestellt. Teils mit Hinweisen auf mögliche Lieferanten und Preisen. Wer Ergänzungen hat: Gerne an mich per PN senden. Ich erweitere dann die Liste und stelle sie wieder hier hinein.
Dringender Hinweis: Die Liste sollte nicht dazu genutzt werden sofort loszulaufen und irgendwelchen Billig-Nachbau-Schrott aus China-Fertigung zu kaufen, der möglicherweise nicht maßhaltig ist (Düsennadeln, Schwimmernadelventile, Dichtungen) oder den Anforderungen nicht gerecht wird (Ventilabstreifringe, Zylinderkopfdichtungen, Krümmerdichtungen). Aber generell muss das jeder für sich selbst entscheiden.
Die Liste lebt! Immer auf die letzte Version achten (da stecken die meisten Infos drin)
last Edit :
  • Update, Infos zu Dichtungen im Drehzahlmesseranschluss, 2. November 2022
    Update, Infos zu Handdeko-Ersatz: 26, Juni 2022
    Update, Infos zu Hinterradlagern: 10, Oktober 2021
    Update, Infos zu Ausgleicherkette und Züge: 16, März 2020
    Update des Kupplungszug für XL5R, 9.1.18
    Update mit Kettendaten, 21.05.17
    Update mit Einstelldeckel, Zügen und Lenkkopflager (Jogi und Tönnies) 11.3.17
    Update Kettenträgerlager 21.09.2016
    Update Kettenführung 15.4.2016
    Update mit Luftfilterkastendichtung XLS, 11.1.2016
    Update mit Vorder und Hinterrad, 18.11.15
    Update mit den XL-S Werten, 14.11.15
    Weitere Ergänzungen von Peter 12.11.15
    Mit diversen Ergänzungen von Peter aus Basel. Danke
Lager-Simmeringe-ORinge-XLR-XLS.pdf
(67.05 KiB) 402-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Gunnar_HH am 2. November 2022, 22:18, insgesamt 23-mal geändert.
Re: Liste der Simmerringe, O-Ringe und Lager
Feine Sache :top:
gunnar,
sie haben post mit ergänzungen.
PD02-SB
Beitrag von PD02-SB »
:freude: :freude: :freude: tipptopp!
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
Simmerring
Drehzahlmesseranschluss zur Nockenwelle. Wer braucht den?
ich, denn meiner war "zerbröselt", zum Glück konnte Peter mir Ersatz beschaffen.
Grüße xl4tg
Grüße,
xl4tg
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
Hallo allerseits,
ich hätte da auch noch eine Liste, im wesentlichen das, was ich für meine XL bestellt habe.
In der ersten Spalte ist immer die Position auf den Explosionszeichnungen der "offiziellen" Honda-Teileliste, dann Beschreibung und Bestell-Nr., desweiteren gibt es oft abweichend die Position auf den Zeichnungen bei CMS http://www.cmsnl.com/honda-xl500r-1982- ... partslist/, CMS-Teile-Nr., benötigte Anzahl und Preis bei CMS. Fast alle Sachen habe ich über Peter bezogen, vielen Dank nochmal dafür, die Preise von Ihm habe ich gelöscht, liegen aber in einer ähnlichen Größenordnung wie von CMS, hinten stehen noch ein paar Bemerkungen, wobei ich das meisten dort schon gelöscht habe, weil es nur mein Mopped betraf.
Seit ein paar Wochen steht meine XL nun im Wohnzimmer, ich komme gerade nicht dazu weiter zu machen, eigentlich muss ich nur noch eine Felge polieren, die ganzen Züge "warten" oder neu kaufen, den Vergaser reinigen, beim Heckfender die Farbe entfernen und vorbereiten, den ganzen Platiskkram lackieren und Tank polieren.
Dann hätte ich alles beisammen und könnte zusammen bauen.
Aber "gut Ding braucht weile" und deshalb liegt/steht das alles hier ...
Grüße xl4tg
XL500R_Teileliste2.ods.zip
(51.4 KiB) 471-mal heruntergeladen
XL500R_Teileliste2.pdf
(65.14 KiB) 548-mal heruntergeladen
Grüße,
xl4tg
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Super Sache..... :gut: :gut:
Kleine Ergänzung :KW Lager 6307C3 und 6307NRC3 (mit Nut teilweise auch mit Ring)
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Danke für die Blumen. :roll:
An die XL-S Fraktion: Ich will die Liste um die gefühlten zwei anderen Teile der XLS erweitern. Wer gibt mir Infos?
Die angepassten Infos werden immer in die Liste im ersten Eintrag zu diesem Thread gehängt mit einer Versionsnummer.
Die Liste hat heute wieder ein Update erhalten.
Dank an Peter aus Basel
Beitrag von guenter HH »
Gunnar_HH hat geschrieben:Hallo Kollegen,
ich habe mal eine Liste mit den Simmerringen, O-Ringen und Lagern der XL-R und XL-S zusammengestellt. Teils mit Hinweisen auf mögliche Lieferanten und Preisen. Wer Ergänzungen hat: Gerne an mich per PN senden. Ich erweiter dann die Liste und stelle sie wieder hier hinein.
Dringender Hinweis: Die Liste sollte nicht dazu genutzt werden sofort loszulaufen und irgendwelchen Billig-Nachbau-Schrott aus Chinafertigung zu kaufen, der möglicherweise nicht maßhaltig ist oder den Anforderungen nicht gerecht wird. Dies muss jeder selber für sich entscheiden.
Die Liste lebt! Immer auf die letze Version achten (da stecken die meisten Infos drin)
last Edit :
  • Update mit Luftfilterkastendichtung XLS, 11.1.2016
    Weitere Ergänzungen von Peter 12.11.15 und 15.4.16
Moin Gunnar,
hast Du eine aktuelle Version der Liste zum Download?
LG
Günter
guenter HH hat geschrieben:
last Edit :
Moin Gunnar,
LG
Günter
die aktuelle liste ist in diesem fred als erster Eintrag. http://www.xl500.de/abcdef3/download/file.php?id=7274
Danke!
Ergänzung zu den O-Ringen.
Ventileinstelldeckel: 57 x 2,5
Ich meine ich hätte für Viton um einen Euro bezahlt.
Gruß - Jogi
Zuletzt geändert von timundstruppi am 24. Dezember 2018, 02:07, insgesamt 1-mal geändert.
