steuerkettenspanner xl500r Hülse??
He-man
Beitrag von He-man »
Bin gerade nach einer Pause dabei meinen Motor wieder zusammen zu bauen.
Leider habe ich mir nicht gemerkt wie der Steuerkettenspanner unten befestigt wird.
Die Hülse mit der Krempe wird mit der Krempe motorseitig montiert...aber ich habe noch eine Hülse übrig die definitiv daran gehört. Wird die deckelseitig oder motorseitig montiert?????
Also Reihenfolge auf der Schraube : Schraubenkopf,Hülse,kettenspanner, Hülse mit Krempe??
Wäre nett wenn das noch jemand weiß da im Handbuch diese Hülse nicht zu sehen ist.
Gruß Tom
Re: steuerkettenspanner xl500r Hülse??
Die Hülse, die du beschreibst, sagt mir leider auch nix :? . Es gehört aber auch nur die eine mit dem Bund rein. ich weiß jetzt nicht, was du mit "motorseitig" genau meinst. Aber der Bund (die Krempe) gehört nach außen, in Richtung Seitendeckel. Sinn der Sache ist, dass die Schraube den Kettenspanner nicht klemmen kann, sonder sich dieser frei drehen kann.
Ist deine Hülse vielleicht in zwei Teile zerbrochen?
He-man
jetzt bin ich aber durcheinander..laut Handbuch gehört die Krempe nach innen . Also zwischen Motor und Steuerkettenspanner?
Weiß jemand was von der zusätzlichen Hülse? Die ist Ca. 2,5 mm dick...wie eine dicke Unterlegscheibe..abgebrochen ist nichts.
Du hast Recht. Gehört nach innen. Sorry.
He-man
He-man
das passt doch.
Die Hülse mit Bund rechts am Bildrand steckst Du in den Kettenspanner und montierst es ohne Scheibe mit der Bundschraube.
Dann wird die Hülse gehalten und der Spanner hat Luft zum Bewegen.
Gruß - Jogi ®
Schruuber
Beitrag von Schruuber »
Hi,
hast Du mal die Länge der Schraube gemessen? Müsste 28mm lang sein. Die auf dem Bild sieht mir länger aus. Deshalb wurde vermutlich die U-Scheibe gebraucht.
Grüßle,
Alex
Honda XL500S
Chrysler PT Cruiser
He-man
Vielen Dank!!!! für die vielen Anregungen...werde die Schraube mal nachmessen...dann kann ja nix mehr schiefgehen :lol:
