kuppelt nicht; XL 500 R
Thorsten_vom_Deich
Hallo Leute !
Letzten Winter hatte ich meine XL 500 R ja zerlegt.
Durch meinen Arbeitsunfall im März war ich bislang nicht dazu gekommen, die Maschine wieder komplett zusammenzuschrauben, wobei ich jetzt dabei bin.
Folgendes Problem ist aufgetaucht:
Sie kuppelt nicht, d.h. ich kann den Kupplungshebel nur ein paar Millimeter bewegen, und dann ist Schluss.
Soweit ich mich erinnere, hatte ich den Seitendeckel abgeschraubt, um eine neue Deckeldichtung zu montieren, mehr habe ich (so glaube ich) am Motor nicht gemacht.
Den Deckel habe ich abgenommen, der Druckpilz geht einwandfrei rein und heraus , wenn ich den Hebel am Deckel betätige.
Was könnte die Ursache sein ?
Thorsten
Re: kuppelt nicht; XL 500 R
Hattest du den Kupplungskorb draußen?
Lamellen getauscht?
Kupplungsteile von S und R gemischt?
Welche Uhrzeigerstellung hat der Kupplungshebel am Gehäusedeckel, wenn die Druckphase beginnt?
Normal ist ein Arbeitsbereich von 8-10 Uhr.
Hat die Kupplung vorher einwandfrei funktioniert?
Thorsten_vom_Deich
Hi !
Also bis dahin hat die Kupplung einwandfrei funktioniert.
Soweit ich mich erinnere :gruebel: , habe ich nur die Dichtung erneuert, wobei ich zeitgleich bei der zweiten XL 500 R zugange war.
S - Teile kann nicht sein, da ich keine habe.
Der Arbeitsbereich des Hebels (Deckel ausgebaut) liegt so zwischen 8 - 11:00 Uhr.
Ich hatte die Welle seinerzeit ausgebaut um den Simmerring zu erneuern.
Habe mal den Druckpilz gemessen: Schaft ca, 7,94 mm, Gesamtlänge ca. 15,32 mm.
Ich habe hier noch zwei andere Pilze liegen, die haben das selbe Format.
Sind die für die XL 500 R korrekt ?
Thorsten
Eventuell sind die Lamellen alle untereinander verklebt und trennen nicht mehr.
Da kenne ich mich aber nicht aus und stoppe die / meine Mutmaßungen.
Zuletzt geändert von Gunnar_HH am 7. Dezember 2017, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
Ich gabe die Kupplung nun zerlegt und es scheint alles in Ordnung zu sein.
Allerdings bin ich mir bei der Einbaulage der Vibrationsfeder nicht sicher.
Die Zeichnung, welche ich unter der Suchen-Funktion gefunden habe ist da nicht eindeutig genug.
Als erstes kommt ja (von vorne gesehen) die eine Metallscheibe, dann die Federscheibe.
Wie gehört diese?- Wie abgebildet ?
Thorsten
Zuletzt geändert von Thorsten_vom_Deich am 8. Dezember 2017, 11:24, insgesamt 2-mal geändert.
hier nochmals das Bild:
Das Teil auf das die ganzen Scheiben und Ringe aufgefädelt werden ist die Nummer 5 i, Microfiche.
Thorsten_vom_Deich
O.k., dann ist die abgebildete Einbaulage der Ratterscheibe korrekt.
Ich habe das ganze dann so montiert, jedoch wieder funktioniert die Kupplung nicht.
Versuchsweise habe ich den Seitendeckel meines alten XL 500 R - Motors montiert, und auch mit diesem funktioniert die Kupplung nicht.
Den Deckel können wir also als Ursache ausschliessen.
Mir fällt auf, dass der Hebel am Deckel auch relativ weit bewegt werden muss, bevor der Druckpilz überhaupt auf dem Lager liegt, dh., die Kupplung liegt vielleicht etwas zu weit zurück ???
(Wir sollten einfach mal davon ausgehen, dass ich die Kupplung letzten Winter demontiert hatte)
Ist es eigentlich normal, dass zwischen der Drucklageraufnahme und der Zentralmutter gerade mal ca. 2- 3 mm liegen ?
Schliesslich wird die Lageraufnahme in Richtung der Zentralmutter gegen die Federkraft ja in Richtung Zentralmutter gedrückt, so, dass dort ja eigentlich Platz sein muss........????
ich denke, dass deine Beläge gequollen sind. Das hatten wir bei einer XR600 auf. Sie trennte nicht und der Hebel war sehr weit zu betätigen, bis er schwer ging und die Kupplung trennen sollte.
Wenn jeder Belag minimal quillt ist das beidseitig und in der Summe viel. Die Kupplung ist also ggf. abzuschleifen.
Blöde Frage, Lager drin, nicht verkantet?
Thorsten_vom_Deich hat geschrieben:Ist es eigentlich normal, dass zwischen der Drucklageraufnahme und der Zentralmutter gerade mal ca. 2- 3 mm liegen ?
Es gibt keine blöden Fragen!
Der Denkansatz ist nicht schlecht.
Mach mal ein Foto seitlich von der zusammen gebauten Kupplung: Um wieviel mm schaut der "Deckel" aus dem Korb.
Hast du eine Reibscheibe (6) oder Belag (7) vergessen?
Hier mal ein Foto von meiner Kupplung.
volkerxl hat geschrieben:Blöde Frage, Lager drin, nicht verkantet?
Beim PKW war schon die Schweißverbindung Betätigungshebel/Welle gelockert. Der Kunde war dreimal zum Nachstellen da, bis es entdeckt wurde.
Also auch hier schauen....
Thorsten_vom_Deich
timundstruppi hat geschrieben:ich denke, dass deine Beläge gequollen sind. Das hatten wir bei einer XR600 auf. Sie trennte nicht und der Hebel war sehr weit zu betätigen, bis er schwer ging und die Kupplung trennen sollte.
Hi !
Nein, daran liegt es nicht.
Die Beläge liegen alle so um die 2,6 mm, Verschleissgrenze ist 2,3 mm, Neuzustand um 2,9 mm.
Gut, auch runterherum?
Die lagen bei der XR lange nur halb im Öl.
So was hatte ich noch nie gesehen, auch andere XRler nicht. Wir (auch andere XRler) hatten etwa 6 verschiedene Geberstangen vermessen (XR ist anders aufgebaut).
Wenn es nicht so eine ölige Angelegenheit wäre, würde ich die ausgebaute und in einer Plastikdose gelagerte Kupplung mit zum Stammtisch bringen :D
Thorsten_vom_Deich
Hi !
Sie kuppelt wieder, wenn auch nur am letzten Ende des Bowdenzuges, was früher allerdings auch so war.
Allerdings habe ich noch kein Öl eingefüllt, könnte also eventuell noch besser werden.... :roll:
Zum besseren Verständnis muss ich noch sagen, dass alle nachfolgenden Montageschritte sich darauf beziehen, dass der Motor eingebaut ist, d.h. die Getriebewelle waagerecht nach aussen zeigt.
Das ursächliche Problem mit der Nichtfunktion hatte Gunnar schon einmal in einem anderen Fred beschrieben:
Bei der Montage kann die Scheibe mit der Nummer 23, welche auf der Getriebewelle zwischen Kupplungskorb und der Druckplatte sitzt herunterrutschen, wenn diese mittels Öl auf der Druckplatte sich
festgesaugt hat, und man dann den Kupplungskorb vom Motor etwas weg zieht, um die Verzahnung vom Kupplungskorb mit dem Kurbelwellenzahnrad in Übereinstimmung zu bringen.
Dabei ist die Scheibe höchstwahrscheinlich heruntergerutscht, was zum blockieren der Kupplung führt.
Es könnte aber auch sein, dass die Nuten von der Druckplatte und den Scheiben nicht korrekt aufeinander lagen. Versucht man den kompletten Kram (Kupplungskorb, Druckplatte, Scheiben und Kupplungsnabe) zugleich auf die Getriebewelle zu schieben, so ist dies sehr schwierig, ohne dass die Scheiben aus der Führung in der Druckplatte springen. Um das zu verhindern kann man ja nur an die vier Zapfen der Druckplatte greifen und versuchen diese nach aussen zu ziehen, was wie gesagt schwierig ist.
Ich bin dann hergegangen, und habe zuerst die Scheibe Nr. 24 auf die Getriebewelle geschoben, dann die Gleitführung des Kupplungskorbes (Nr.4 ), und dann die Verzahnung (Nr.16 ).
Dann habe ich den Kupplungskorb (Nr.3) auf die Verzahnung aufgeschoben, wobei die Zahnräder von Kupplungskorb und Kurbelwellenritzel in Übereinstimmung zu bringen sind.
Als nächstes kommt dann die besagte Scheibe Nr. 23.
Um das Problem mit der Übereinstimmung der Verzahnung von Scheiben und Druckplatte in den Griff zu bekommen habe ich die Scheiben mit Druckplatte und Kupplungsnabe in Übereinstimmung gebracht und dann provisorisch die vier Kupplungsfedern eingelegt, sowie die Kupplungsheberplatte (Lageraufnahme)mit den vier Schrauben montiert, wobei ich die vier Schrauben nur leicht angezogen habe.
Ich habe dann also das Paket mit Druckplatte, Scheiben und Kupplungsheberplatte auf die Getriebewelle aufgeschoben.
Als dieses dann hinten gut an der Scheibe Nr.23 (und dem dahinter liegenden Kupplungskorb) anlag, habe ich die Kupplungsheberplatte (Nr. 11) mit den Federn und Schrauben wieder entfernt.
Dann habe ich die Scheibe und Zentralmutter montiert.
Sodann folgte die Kupplungsnabe (Nr.5), wobei dabei die Scheiben in Übereinstimmung mit den Schlitzen in der Kupplungsnabe zu bringen ist.
Abschliessend wurden die vier Kupplungsfedern wieder auf die Zapfen der Druckplatte geschoben, und die Kupplungheberplatte (Nr.11) mit Lager wieder mit den vier Schrauben M6 versehen und angezogen (10Nm).
Wie bereits geschrieben funktioniert die Kupplung nun wieder :)
Was mich noch stört ist jedoch, dass der Kupplungshebel am Seitendeckel sich recht weit bewegen muss, bevor der Druckpilz am Lager anliegt und die eigentliche Ausrückfunktion beginnt.
Nun haben neue Reibscheiben ja eine Stärke von 2,9 mm. Meine haben 2,6 mm. Bei sieben Reibscheiben ergibt das also zusammen ca. 2,1 mm an Verschleiss, um welche das Scheibenpaket mit Kupplungsheberplatte vom Druckpilz aus weg zum Motor hin gewandert ist.
Wenn ich nun auf die vier Zapfen der Druckplatte unten (bevor die Federn kommen) jeweils eine Scheibe von etwa 2 mm unterlegen würde, und auch unter den vier Befestigsschrauben der Kupplungsfedern, so würden die Scheiben mit Kupplungsheberplatte ja auch 2 mm weiter nach aussen in Richtung Druckpilz kommen, und damit die Ausrückfunktion wieder etwas eher beginnen, oder was meint Ihr ???
Thorsten
P.S.: Beim ersten Bild hatte ich die vier Schrauben noch nicht angezogen....
Zuletzt geändert von Thorsten_vom_Deich am 10. Dezember 2017, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Das würde ich lassen, stärkere Federn, U-Scheiben o.ä. hat schon so mancher mit abgerochenen Haltenasen bezahlt.
