Mehr Licht im 6v Scheinwerfer?? Aber wie?
Re: Mehr Licht im 6v Scheinwerfer?? Aber wie?
Ich probiere gerade eine LED Ba20d aus hier mal die Beschreibung:
Modell: H4/BA20D
Leistung: 18W
Betriebsspannung: DC9
LED: Import Custom COB Lichtquelle
Flux: 3000LM
Betrachtungswinkel: Standard-separater hoher Tiefstand
Wärmeableitung: Avitation Aluminiumkühler (mit Ventilator)
Lebensdauer: 50000hrs
das gute Stück hat 3 große Leuchtfelder und ein kleines mit Linse.
werde es mit mit Leistungsdioden in Greatzschaltung und Kondensator
betreiben um ein flackern im Leerlauf zu verhindern , das war nämlich das größte Problem mit der alten 850 lumen LED
Allerdings an einer XL500R mit natürlich 12V Bordspannung , aber die Idee den Strom gleichzurichten und ein Kondensator zwischenzuschalten kann auch sehr helfen eine LED COB an 6 Volt zu betreiben.
XR500R 1982
An jeder Diode verliert man nur 0,6V. Also 1,2V.
Der Kondensator hebt es wieder um den Faktor SQR 2 = ca. 1,4 an.
Es wird nur mit LED funktionieren, da man noch die Lade- und Entladeverluste am Kondensator hat. Also vielleicht bei 15 -20 W LEDs.
Aber du wirst eine zweite Masse erhalten, die nicht mit der Fahrzeugmasse verbunden werden darf. Also zweite Masse legen und Fassungen isolieren!!!
Zuletzt geändert von timundstruppi am 16. März 2018, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Kann diese LED-Funzel nicht ebenso wie die andere zu erst genannte LED direkt an Wechselspannung betrieben werden?
Dann würde ich der Gleichrichtelektronik in der Leuchte vertrauen!
Er will das Pulsieren glätten. Glätten geht nur mit Gleichspannung. Glättet er nur eine Halbwelle, um die EINE Fahrzeugmasse zu erhalten, so geht die Hälfte der Leistung verloren. Bei der LED egal, da geringere Leistung nötig. Nur pulsiert die mit einer Halbwelle noch mehr. Einweggleichrichtung mag die Lima nicht, die zweite HW wird in das Eisen gedrückt, um die Ummagnetisierung zu erhalten. Der Kondensator (Elko) wird noch größer sein müssen.
Schaue mal in
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter
Gleichrichterschaltungen
Ich gehe davon aus, dass die "LED" nur einen Gleichrichter enthält (wenn für AC Betriebspezifiziert) und keine nennenswerte Kapazität, um das Pulsieren zu überbrücken.
Das ist übrigens auch neben der Lichtfarbe und deren Homogenität ein Kriterium für gute 230V "LEDs" und 12V Halogenersatz.
Da gibt es die reinsten Stroboskope, die schon beim Blättern im Buch nerven. Habe etliche getestet und zurückgeschickt. Gute kann ich gerne nennen...
die Problematik ist bekannt und äusserst nervig.
Die einzig echte Lösung ist der Umbau auf 12V des R Modells, seitdem sieht man sogar die Tachobeleuchtung
bei Sonneneinfall. :-)
