Standlicht-Widerstand; Auspuff dichten; Aufklebergöße
Hallo miteinander,
habe da drei Frägen:
Wo wird der Widerstand für den Standlichtbetrieb montiert?
Habe nen bsm Endtopf, jedoch passt die originole Hondadichtung nicht ins Rohr (der Krümmer ist original). Wie bekommt man die Stelle dicht?
Könnte mir jemand einmal die Maße des Honda Tankschriftzugs schicken?
Gruß karsten
Gruß karsten
Hallo Karsten,
welches Modell hast du und was ist ein Widerstand für den Standlichtbetrieb? Das Standlicht (Vorne 5Watt Birne plus Hinten 5 Watt Birne) geht bei mir nur, wenn der Motor an ist. Aber dann habe ich sowieso das Normallicht an.
SR50 LC / Bj 97
SR50 LC / Bj 97
Also, die Maschine ist ne XL500 S. Der Widerstand ist rund 10*1*1cm und wird mit einer Schraube befestigt, bloß wo. In den Schaltplänen von Erik(Alltec-Classic) ist dieser Widerstand eingezeichnet.In der Rep Anleitung dagegen nicht. Wenn ich den Plan richtig interpretiert habe, hat der Widerstand mit dem verbraten der Leistung bei Standlichtbetrieb zu tun.Ich weiß aber nicht , ob es da nicht unterschiedliche Varianten gab.
Karsten
Karsten
- XL Assistent
Zu dem Ohm-Klotz kann ich nur sagen bei meinem zweitBock sitzt das teil oben auf dem LufiKasten, in Fahrtrichtung, vor dem Blech-Schnorchel, da wo die ganzen Kabel lang laufen ?!?!
(xl500S Bj.81)
Grüßle
Larserik
(xl500S Bj.81)
Grüßle
Larserik
