95mm Laufbuchse abdrehen
Sklia
Beitrag von Sklia »
Hallo Zusammen
Ich brauche mal eine Meinung von Experten.
Ich habe eine 95mm Laufbuchse die einen Aussendurchmesser von 106mm hat - die ist halt leider viel zu groß für den Zylinder. Jetzt war meine nächste Überlegung die Buchse aussen auf 100mm abzudrehen. Ich war bei einem Motorenbauer der der Meinung war, dass das nicht möglich sei weil er die Buchse auf Grund der unteren Ausparungen nicht richtig einspannen kann.
Meine Frage wäre jetzt, ob hier jemand schon damit Erfahrungen gemacht hat bzw. ob es vielleicht nicht doch irgendwie geht.
Danke schon mal für Eure Antworten
Alex
Re: 95mm Laufbuchse abdrehen
Hallo, warum nicht die vorhandene auf 95 aufbohren ?
Mein Futter hat innen 110 aber vom Rundlauf und ohne Körnerspitze oder extra was drehen um das abzudrehen sprengt den Aufwand würd ich sagen.
das teil anständig zu spannen ist schon etwas aufwändiger.
zumal man das dünnwandige rohr im dreibackenfutter dreieckig drückt, egal ob man das innen oder aussen packt.
ohne abstützung über die körnerspitze wird einem das teil beim bearbeiten um die ohren fliegen.
man braucht einen deckel mit absatz und zentrierbohrung der sich im innendurchmesser der buchse zentriert für die unterseite.
für die oberseite fast das gleiche nur dicker als aufnahme im drehfutter.
wenn man andere dafür bezahlen muss wird das nicht gerade günstig.
Tommes
Beitrag von Tommes »
Eine andere Möglichkeit wäre, den Zylinder aufbohren und die Buchse einpassen. Evtl. müßtest Du dann noch das Motorgehäuse aufspindeln, falls die dickere Buchse nicht mehr reinpasst.-Das wird z.B. gerade bei meiner XT gemacht, und natürlich wider jeglicher Vernunft :D .
Das macht Freude, ein schönes langes Teil, unterbrochener Schnitt und kein Ort wo man es ordentlich packen kann. Ich würde nicht nur mit anzentrierten Aludronden arbeiten, ich würde die Dinger auf Passung vordrehen und dann mit Loctite einkleben. Lässt sich ja warm wieder lösen. Vorher mal messen ob die Buchse innen wirklich koaxial zum Außendurchmesser läuft, den Bund oben 1:1 von der Hondabuchse übernehmen, der muß stimmen.
Ob man sich da mit der Abdreherei was spart sei dahingestellt, die Wiseco Buchse für den 95er kostet in USA um die 100 Dollar.
Sklia
Beitrag von Sklia »
Danke für Eure Antworten bzw. Skizzen. Wie befürchtet, wird es schon eher aufwendig...
Die Standard-Laufbuchse auf 95mm aufbohren geht nicht -> zu wenig Material
Für meine vorhandene 95er Laufbuchse müsste ich den Zylinder auf die 106mm aufbohren. Da wird man mit ziemlicher Sicherheit schon den Ölkanal erwischen bzw. die Bohrungen der Stehbolzen.
Das Kurbelgehäuse muss man eh aufspindeln, auch bei nur 100mm Aussendurchmesser. Aber bei 106mm erwischt man auch hier das Gewinde von einem Kurbelgehäusen-Gewinde. :?
Die 95er Wiseco Laufbuchse wird nicht mehr produziert und ich habe diese auch nirgends mehr auftreiben können. Hatte die Art-Nr. 3226fa
Sollte natürlich irgendwer noch Quelle kennen oder vielleicht sogar eine herumliegen haben, so würde ich mich natürlich sehr freuen. :ja:
Irgendwie möchte ich aber noch nicht aufgeben, die Buchse abzudrehen
VG Alex
Was hast du denn eigentlich für eine Buchse genommen?
Dominik hat geschrieben: 17. Januar 2019, 10:37 Was hast du denn eigentlich für eine Buchse genommen?
es ist eine La sleeve "item Nr. H5B - SLV HON XL, XR500-570CC BB 78-82 95MM" Buchse, habe das Teil bestellt.
Oha. Ich dachte, die Buchse ist für einen ganz anderen Motor. Wenn die extra als Bigbore-Kit für die XL gefertigt ist: Welche Art des Einbaus empfehlen denn die Jungs von L.A. Sleeve? Da müsste man doch mal fragen können.
Floh1984
Beitrag von Floh1984 »
Moin moin,
wie verhält es sich generell mit Laufbuchsen auf der äußeren Randfläche? Eindringtiefe der gehärteten Randschicht?
Zum Spannen würde ich da mit nem Pressverband arbeiten. Alu Welle abdrehen auf Innendurchmesser der Laufbuchse mit 0.01 mm Übermaß.
Dann mit Esspray kühlen und die Buchse mit 100°C draufschieben. Aufpassen, das Übermaß des Pressverbands beeinflusst den zu drehenden Aussendruchmesser.
Laufbuchsen sind durch und durch weich, weil aus legiertem Grauguss.
Ich würd die Buchse auch auf einen Drehdorn aufnehmen. Voraussetzung ist aber, dass Du innen noch genug Fleisch zum anschließenem Ausdrehen auf Kolbenmaß hast. Nach dem aussenabdrehen ist das Ding innen nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit weder ausreichend rund noch zylindrisch.
Ausserdem sollte man beachten, dass Laufbuchsen aussen nicht umsonst feingedreht oder gar rundgeschliffen werden. Der Wärmeübergang zum Alu-Rippenkörper steht und fällt mit der Rautiefe der Oberflächen.
Gibt´s nicht Firmen die sich auf die Anfertigung von Buchsen nach Maß speziaisiert haben und das täglich in so großer Stückzahl machen so dass der Preis stimmt?
peter hat geschrieben: 17. Januar 2019, 10:41
hier die Antwort von la sleeve
Hi Peter,
If you are using a 95mm piston, the H5B sleeves that you received are the correct sleeves to install.
Best Regards,
Hallo :tach:
Irgendwie verstehe ich gerade die ganze Aufregung nicht - denn ich bin mir ganz sicher dass der
Maschinenbaumeister der solche Arbeiten für mich macht - meine erste Laufbuchse ( mit den Aussparungen )
einfach in die Drehbank eingespannt hat. Ohne irgendwelche anderen Hilfsmittel - ohne Bedenken - er hat nicht mal gezuckt.
Ich stand doch daneben - wahrscheinlich war die Aufnahme bei seiner Maschine größer. Der hat mir auch den Zylinder angepasst
die Buchse eingesetzt und auch den Brennraum im Kopf ausgedreht. Den Kragen der Laufbuchsen musste er auch jeweils im Durchmesser
wie auch in der Höhe abdrehen.
( Den Link zu der Fa. hatte ich Peter gemailt.)
hbmjka hat geschrieben: 18. Januar 2019, 10:13 Hallo :tach:
https://www.sturm-maschinenbau.de/seiten/kontakt.html
