war: Elektronik total defekt??? - der Impulsgeber war's
sailor_max
Beitrag von sailor_max »
Hallo Gemeinde,
ich sitze gerade da und trinke mir einen vor Frust :twisted:
Hatte ja von meinem Warmstart Problem berichtet "Springt nicht an wenn sie warm ist". Nach euren Tipps den Vergaser ausgebaut, alles nochmals genau geprüft, in der Bohrung der Leerlaufdüse steckte noch ein zerbröselter O-Ring aus dem letzten Jahrtausend - Falschluft.
OK, dachte ich Fehler gefunden, wieder zusammen gebaut. Startversuch erfolglos, kein Mucks :o
Dachte das liegt sicher an der Vergasereinstellung. Jetzt nochmals probiert - wieder nichts. Also systematisch gesucht.
Kein Zündfunke.
Messwerte Zündspule sind ok (ich habe ein Widerstandskabel drin, ca. 5K) mag sie das evtl. nicht?
Die Messwerte vom Impulsgeber (96K), CDI sowie Regler (alles ziemlich hochohmig) sind völlig außerhalb der Specs.
Killschalter und Zündschloß sind i.O.
Masseverbindungen zumindest im Stand messtechnisch ok.
Gemessen mit einem hochohmigen Digitalmultimeter.
Ich hoffe, dass der Idiot vorm Terminal sitzt oder klingelt da irgendwas bei euch????
Ich hoffe mir hat es nicht über Nacht die komplette Elektronik zerlegt.
Fragend.... Matthias
Zuletzt geändert von sailor_max am 5. April 2019, 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Elektronik total defekt???
Hallo Matthias!
Alles defekt - kann nicht sein.
Hast du ein analoges Messgerät - rot/schwarz zur CDI -
da sollte beim kicken etwas Regung sein. :lupe: (gegen Masse)
Wenn sich da was tut sehen wir weiter. :gruebel:
sailor_max
Hallo Heinz,
ein analoges Schätzeisen muss ich mir erst besorgen.
Du machst mir zumindest etwas Mut :D
Melde mich mit Ergebnissen.
Grüße Matthias
sailor_max
Hallo Heinz,
rot/schwarz an der CDI lebt!
Gemessen mit altem Schätzeisen (der Ohm Bereich ist bei dem Schätzeisen leider defekt) und Digitalvoltmeter.
Was kann ich weiter prüfen?
Grüße Matthias
:tach:
Geht aus der CDI was raus?
Das ist die Flachsteckverbindung zur Zündspule.
Hat die CDI Masseverbindung - grün?
sailor_max
Masse ist ok
raus geht nichts
Impulse vom Geber sichtbar
CDI defekt????
Reserve vorhanden - kannst du tauschen?
CDI - kann ich nicht glauben. Trenne mal schwarz/weiß von der CDI.
sailor_max
Widerstand sehr hoch, schaltet auf Masse mit Zündschalter und Killschalter. Der ist es leider nicht :(
CDI zum tauschen habe ich nat. nicht - das wäre ja zu einfach :-)
Trenne trotzdem s/w mal ab - eine CDI geht nicht einfach so kaputt - nicht über Nacht und auch nicht ohne irgendwelches Zutun.
Ist am Pick up noch der originale Stecker dran?
Wenn Blau und Grün vertauscht sind geht auch nichts mehr.
Zuletzt geändert von hbmjka am 5. April 2019, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Im Downloadbereich gibt es den interaktiven Schaltplan mit 21 Bildern für jede Farbe.
Da kann man sich CDI und Zündspule etc. einzeln ansehen.
sailor_max
Irgendwie ist mein letzter Post verschwunden.
Stecker ist wohl noch original. Die Mühle ist ja auch schon (Minus dem Warmstartproblem) gelaufen.
Ich werde mit die Kabel zum Geber aber genau anschauen.
Den farbigen Schaltplan hab ich.
Ich habe ja außer dem Vergaser Aus-und Einbau nichts geändert (jedenfalls nicht mit Absicht).
Schlechtes Karma heute :D
Grüße Matthias
sailor_max hat geschrieben: 24. März 2019, 15:56 Ich habe ja außer dem Vergaser Aus-und Einbau nichts geändert (jedenfalls nicht mit Absicht).
Eben und warum sollte dann etwas kaputt sein wenn sie vorher schon gelaufen ist
sailor_max
Also nach gründlicher Überprüfung der Kabel und Stecker bleibt eigentlich nur der PIC. Er hat mit verschiedenen Messgeräten gemessen einen Widerstand von ca. 95K. Das ist grob außerhalb der Spec (Soll: 510 - 570 R). Beim Durchtreten schwankt der Wert nach oben.
Meine aktuelle Theorie: Der PIC hat sich bei meiner ersten und letzten Fahrt (die Mühle stand ja viele Jahre) verabschiedet, und die Warmstartschwierigkeiten waren mehr (oder nur) vom PIC, als vom Vergaser verursacht.
Erscheint euch das plausibel?
Ist das ein Hall Geber (dann sollte er eigentlich 3 Anschlüsse haben) oder ein Induktiver Geber?
Grüße Matthias
Ist induktiv.
Hast du einen Pick up in Reserve?
Rein damit und berichte.
sailor_max
Hallo Heinz,
habe leider keinen PIC. Habe eine Suchanfrage im Forum eingestellt und werde mal epay schauen. Gibt es da ein "generisches" E-Teil?
Matthias
