Tachobeleuchtung 6V 1,7W
Intruder
Beitrag von Intruder »
Kann mir jemand sagen wo ich die Tachobeleuchtung / Fernlichtanzeige in 6V 1,7 Watt her bekomme?
Oder alternativ 6V 3 Watt verbauen wie bei der Neutralanzeige?
Aktuell ist meine Fernlichtanzeige defekt.
Danke
Mario
Mini-XL
Re: Tachobeleuchtung 6V 1,7W
Beitrag von Mini-XL »
Moin
ich nehm für sowas immer den Simson-Dealer auf dem Oldtimer-Markt
Ronni - the 10 inch wheel driver
Lordhelmchen
Beitrag von Lordhelmchen »
Servus,
da es bei der schwachbrüstigen 6Volt Lima ja auf jedes Watt an weniger Verbrauch ankommt habe ich einfach die alten Glühbirnen genommen, das Glas und den Glühdraht samt Halter dafür entsorgt und eine einfache LED ( + und - richtig herum ! ) eingelötet.
Zur besseren Ausleuchtung den LED-Kopf mit Schmirgel etwas bearbeiten und einen Pumkt mit dem Lackstift obenauf.
Fertig ist die Laube. :)
Bringt mindestens 6Watt im Plus für alle Beleuchtungen und Anzeigen in der Konsole.
Ach so, seperates Minus-Kabel in die Lampe bringt auch viel. :top:
Viel Spass damit.
Peter
Gruss aus Franken
...der Gewaltschrauber...
diese LEd gib es fertig zu kaufen, eigentlich ein Pfennigartikel.
Fahre seit Jahren mit so einer Beleuchtung
Intruder
Hallo Peter,
Das mit der kompletten LED funktioniert ohne Vorschalt Diode?
Mario
Intruder hat geschrieben: ↑30. April 2019, 09:23 Hallo Peter,
Mario
ja sicher einbauen ... und Licht !
was für eine vorschaltdiode? :?:
Die vorgeschatete Diode würde aus Wechselstrom Gleichstrom machen.
Für eine gewöhnliche LED ist aber ein Vorschaltwiderstand erforderlich.
Die LED läuft mit 3V d.h. hier müssen ein paar Volt vernichtet werden.
Und da die S keinen Spannungsbegrenzer hat sind bei hoher Drehzahl sicherlich auch mehr als 6V unterwegs...
Hat das mal jemand gemessen?
Eine fertig gekaufte LED mit Fassung für 12V dürfte mit den schwankenden Spannungen klar kommen.
Wie bereits erwähnt funktioniert meine 6V LED Lampe.
das D von LED bedeutet Diode da ist keine zusätzliche Vorschaltdiode erforderlich.
Kann Dir gerne eine 6 V LED zustellen um das ganze zu testen. bei Interesse an einer gratis LED bitte um PN.
Zuletzt geändert von peter am 15. Mai 2019, 08:15, insgesamt 1-mal geändert.
Kristian hat geschrieben: ↑2. Mai 2019, 14:04 Und da die S keinen Spannungsbegrenzer hat sind bei hoher Drehzahl sicherlich auch mehr als 6V unterwegs...
auf jeden fall steigt die spannung wenn man durch den led umbau ein paar watt an last heraus nimmt.
Intruder
Vielen Dank für den Tip mit den LED Birne direkt bestellt.
Subjektiv würde ich die Lichtausbeute der LED im Vergleich zum Original mit >3Watt bewerten.
Nachtrag:
LED funktioniert nicht bei der Blinker Kontrollleuchte aufgrund der Verschaltung.
Achtung: Die LED Lampen sind höher. Sie stoßen oben an die Ablenkbleche an, diese können aus der Halterung gedrückt werden und in die Tachoeinheit fallen.
