Chokezug labberig
altschrauber
Chokezug labberig
Beitrag von altschrauber » 1. Februar 2020, 10:54
Moin
ist das nur bei mir so, das der Chokezug sich nicht arretieren läßt ? Klar, rausziehen kein Problem. Aber wenn man ihn nicht festhält geht er wieder rein und der Motor evtl. aus.
Gibts da was besseres oder eine andere Lösung ?
Andre
Re: Chokezug labberig
Beitrag von Gunnar_HH » 1. Februar 2020, 11:56
Da könnte die kleine Kugel zum Arretieren verloren gegangen sein.
Über ein Drehen an der oberen Kappe kann üblicherweise die Klemmung eingestellt werden.
Als Übergangslösung ein Wäscheklammer dazwischen, wenn der Motor warm ist, Klammer irgendwohin.
Oder einen neuen Choke kaufen. Aber S und R haben unterschiedliche Längen. Bol'd Or soll für beide passen.
Stoppelhopser
Beitrag von Stoppelhopser » 1. Februar 2020, 14:16
Hallo Andre,
ja, lässt sich an der oberen Kunststoffkappe einstellen.
Hab ich grad erst vor 38 Jahren eingestellt und funktioniert seitdem einwandfrei :top: :D
btw: Sind wir beide die einzigen, die vom 2007er Treffen am Möhnesee übrig geblieben sind? 8)
Zuletzt geändert von Stoppelhopser am 4. Februar 2020, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von thoxl » 1. Februar 2020, 18:24
Hi Gunnar,
Boldor klingt interessant hast mehr infos!? Gerne hier reinwerfen! 8)
http://www.xl500.de/abcdef3.2/viewtopi ... ilit=Choke
Gruß Thorsten :tanz:
Beitrag von Gunnar_HH » 1. Februar 2020, 23:43
Hi Thorsten,
schaue selber in der Bucht. Die Chokezüge der Honda Bol'd Or 750ccm und 900ccm sehen exakt so aus. Auch die Länge soll stimmen. Da könnte man mal einen der Händler fragen.
Stoppelhopser
Beitrag von Stoppelhopser » 4. Februar 2020, 15:14
Hallo Andre,
danke für mail :)
PD02-SB
Beitrag von PD02-SB » 19. Februar 2020, 23:01
https://www.ebay.de/itm/283565613272
habe diesen eingebaut. Musste die Außenhülle am Vergaserende um einen guten cm kürzen. War aber kein Problem, Kappe Richtung Nippel geschoben und dann die Spirale aufzudrehen und abzuknipsen.
Viele Grüße, Thomas
Beitrag von Gunnar_HH » 21. Februar 2020, 18:55
rustikale Methode aber funktioniert.
Danke für den Tipp.
