Ist mir die Steuerkette übergesprungen ?
Zorc22
Beitrag von Zorc22 »
heute ist mir ein kleines Malheur passiert.
War langsam ( ca 10 km/h ) im ersten Gang in groben Wegen unterwegs - plötzlich klackerte es 3-4 mal von unten und der Motor stand.
Kickstarter war fest - ließ sich nicht durchtreten im Leerlauf.
Dritter Gang rein und Moped vor und zurück geschoben. Dann war der Motor wieder frei , Kickstarter konnte getreten werden.
Beim durchtreten ( im Leerlauf ) spürte man schon Kompression ( evtl weniger ??? ) und es klickerte jedes mal beim Treten 5-6 mal.
Ein Klickern ähnlich wie der Ventilausheber. Aber halt öfters und doch anders - der Ausheber klickte auch.
Angesprungen ist sie natürlich nicht. Ich habe das noch ca 10x probiert. Sie zündete garnicht und es gab weiterhin dieses klackern beim treten.
Anschieben brachte auch nichts. Schalten und Kupplung scheinen zu funktionieren.
Habe mich dann mit Anhänger abholen lassen und werde die Tage mal reinschauen.
Äußerlich war garnichts zu sehen, auch keine Leckagen.
Erstmal fiel mir spontan das überspringend der Steuerkette ein. Werde erstmal die Kompression testen und dann die Steuerzeiten kontrollieren.
Hätte noch jemand eine Idee ?
Roger
Re: Ist mir die Steuerkette übergesprungen ?
Vorab: Egal was es ist, es ist etwas Gravierendes. Also nix mehr probieren, Motor rausnehmen und aufmachen.
Könnte ein zerbröselter Ventilsitz sein. Ein Überspringen der Steuerkette ist es jedenfalls nicht.
Sehe ich leider auch so. Da hilft nur reinschauen. :cry:
Zorc22
Moin und danke erstmal,
ich werde mal die Zündkerze rausnehmen und mit dem Endoskop reinschauen. Vermutlich endet es dann - wie ihr schreibt - mit dem Ausbau des Motors. Ist ja noch eine übersichtliche Arbeit.
Zum Glück habe ich noch 2 Motoren liegen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Roger
@ Harald,
hatte schon 2 x eine übergesprungene Kette.
Halte ich für nicht ausgeschlossen.
Ändert aber nichts an der weiteren Vorgehensweise.
Hoffe einer der 2 Motore ist noch fitt, bei meinem Ersatzteilbestand wird es trotz Masse eng einen komplett mit guten Teilen zu bestücken.
Ich schon. Denn:
Soll die Steuerkette wieder zurückgesprungen sein?
Zorc22
heute war ich mit dem Endoskop im Kerzenloch - siehe Bilder.
Im Kolben sind Einschlagspuren von 3 Ventilen, die Ventile bzw deren Sitze sehen normal aus.
Somit stimmt ja wohl das Verhältnis Kurbelwelle /Nockenwelle nicht mehr - was mich wieder zur Steuerkette bringt.
Als ich den Kickstarter nicht treten konnte hing der Kolben wohl unter den Ventilen. Durch das zurückschieben - andere Richtung - kam er wieder frei.
So oder so - der Kopf kommt runter. Muß mal schauen wann ich Zeit habe.
Wenn ich Glück habe sind die Ventile nicht krumm.
Roger
Zorc22
weiter
Ja wie man sieht, tut Sie das nicht und der Kolben bekommt ein paar Gravuren.
Das erste mal hatte ich das vor ca. 25 Jahren beim Ankicken, hab die Karre dann 7 Km nach Hause geschoben.
Beim 2. Mal unter Vollgas bei hoher Drehzahl beim Crossen. Steuerkette war nicht übermäßig gelängt und ein R-Spanner verbaut.
Keine Ahnung wie das passieren konnte.
Auf alle Fälle hat mir das den Hals gerettet, da der Rahmen der XLC4 fast schon komplett durchgebrochen war und mir das auch erst beim Motoreinbau aufgefallen war.
Kolben habe ich weiterverwendet, aber die betroffenen Ventile getauscht.
Zorc22
so denn - der Kopf ist runter. Die Steuerkette ist gleich mehrere Zähne übergesprungen - ca 90°. Wenn schon, dann auch keine halben Sachen.
Da war ganz schön Lose in der Kette
Somit sind dann auch die beiden Einlaßventile krumm, die Auslaßventile sind noch gerade.
Zorc22
Weiter gehts :
es muß ja auch einen Grund dafür geben warum die Kette übersprang.
Was sagt der geneigte Fachmann denn zu meinem Kettenspanner ? Ich meine , der ist ja erst 39 Jahre alt :cry:
Roger
Keine Ahnung, warum es den S-Kettenspanner verbogen hat. Da würde ich gerne mal mehr Bilder sehen.
Also:
2 neue Auslassventile: 52 Euro
1 neuer Kettenspanner, gleich das R-Modell: Preis gibt es bei Peter aus der Schweiz
1 neue Steuerkette: 48 Euro
Ventile, selber neu einschleifen, vordere Gleitschiene kontrollieren, Länge der Kettenspanner-Halteschrauben penibel beachten, neue Ventilschaft-Abdichtungen, alles wieder zusammen setzen, Öl nicht vergessen und ab die Post.
Alles nicht weiter schwer.
Viele Grüße und bleibt gesund
Zorc22
Moin Gunnar,
ich denke das der Kunststoff der Schiene einfach aufgrund des Alters aufgegeben hat. Sieht ja etwas geknickt aus. Ich könnte mir ja einen Spanner aus einem der beiden Ersatzmotoren nehmen, aber die sind ja genauso alt.
Ventile hätte ich auch noch im alten Motor, aber wenn sie nur 26€ kosten ?
Ich denke nicht das die Kette gelängt ist, hat erst sehr wenig gelaufen und es findet sich gar kein Spiel.
Wegen dem Kettenspanner: auf der HP von Peter steht - Versand wg Corona nur in der Schweiz. Blöd
Roger
Hi Roger,
naja dann, stecke den Motor aus deinen besten Ersatzteilen wieder zusammen. Das ein Kettenschleifer derart kaputt geht ist noch relativ selten. Leichtes Einschleifen der Ventile muss auf jeden Fall gemacht werden. Der Rest und das "hübsch machen" kannst du dir ja für den Winter aufbewahren.
Ich drücke die Daumen. Gruß
Gunnar_HH hat geschrieben: 1. April 2020, 17:52
Ja , Steuerkettenspanner hab ich wieder 2-3 an Lager für das R Modell (passen auch bei S) Nachbau aus USA.
Zurzeit aber leider nicht lieferbar nach DE wegen Corona (Versand aus der Schweiz möglich aber entsprechend teuer).
Bestellungen nehme ich gerne an.
