Guten Tag an alle,
Ich mache gerade die alte Honda 500 Xl S, 1979. P01 wieder fit. Ich bin noch ein Anfanger .
Ich habe zwie Probleme.
1. Der Motor springt an, sodoch geht er direkt wieder aus wenn ich kein Gas geben.
Das einzige was ich an dem Punkt geändert habe ist das ich einen neuen Auspuffendstuck eingebaut habe. Eine BSM Enduro e4 78/1015-91006.
2. Die Blinker funktionieren nicht.
Honda 500 Xls nach 30 Jährigen Schlaf geweckt
- wenig Schreiber
- wenig Schreiber
Re: Honda 500 Xls nach 30 Jährigen Schlaf geweckt
Also das erste Problem sollte gelöst sein. Habe den Filter ausgetauscht und den Vergaser gereinigt
zu 1. Schön! erledigt!
zu 2. Liegt Strom am Blinkrelais?
Die Relais verrecken auch mal wenn sie Feuchtigkeit bekommen...
- wenig Schreiber
Danke dann tausche ich den mal aus
Ist die Batterie ok?
Wie sieht es mit Bremslicht aus?
Wie alt ist die Batterie? Älter als drei Jahre, dann tausche sie aus.
- wenig Schreiber
Die Batterie ist neu und die Bremslichter funktionieren.
